Команда "обрезать" неправильно обрезает
элемент сам по себе странный. Обычно сплайны не разбиваются. А тут обычный АКАД его разбил как раз на такие участки, который у вас и пропал при "триме". Уже разбитый сплайн (в результате тоже сплайны получаются) обрезается нормально. Получается, глюк работы приложения MEP?
Век живи, век учись - ... |
1. Обрезаемый объект должен быть на экране, насколько я помню
2. Преобразовывай сплайн в полилинию - она корректно обрезается.
2. У меня как раз некорректно (удаляет просто тот отрезок полилинии, на которую нажимается). Изменение опций обрезания не помогает. ACAD 2013 SP2rus x64.
Век живи, век учись - ... Последний раз редактировалось Bull, 09.11.2016 в 09:42. |
Инженер-проектировщик Регистрация: 07.07.2016
Хмурый, возможно. Но факт, маленький сплайн раскопирован и соединен. Если расчленить, появляется куча маленьких, абсолютно одинаковых несимметричных сплайнов. Я потом два из них соединил, и теперь нормально обрезалось
Всё верно, эта волнистая линия - набор из маленьких сплайнов. Сделал из сплайна "одну волну" вниз-верх, раскопировал, может быть массивом, и они как-то соединились..
В том то и вопрос, в старом акаде 2008 эта волнистая линия обрезалась как надо, а вот новый акад 2014 начал че-то там мудрить.. (новую обработку/доработку команды сделали..) |
инженер Регистрация: 03.08.2007
Ради интереса проверил в 2006-м, обрезает также. Проблема больше в объекте, чем в версии AutoCAD.
Еще заметил. Если сплайн разбить и концы у маленького сплайна жестко привязать (переместить) к линии, новый сплайн из этих кусочков очень даже обрезается. Судя по присутствию proxy-объектов, сплайн мог быть унаследован из какого-нибудь вертикального решения, и в AutoCAD пришел уже с зазорами. Последний раз редактировалось AlexCondor, 11.11.2016 в 17:14. |
DwgRuLispLib: Команда. Загрузка lisp файлов из указанной папки | VVA | Библиотека функций | 7 | 15.02.2018 10:10 |
Команда Trim не выполняется в AutoLisp | OleKh | LISP | 20 | 25.07.2017 12:34 |
В файле acad.pgp не назначается команда на букву "О" и не срабатывает команда "Разорвать в точке" | Вася завод | Программирование | 2 | 15.12.2014 23:46 |
команда LOFT. "Выкручивает" солид. Что делаю неправильно? | Stich123 | AutoCAD | 8 | 23.04.2011 11:47 |
команда аналогичная BURST в autodesk architectural desktop 2011 | Vombat | Вертикальные решения на базе AutoCAD | 4 | 26.11.2010 14:00 |
