AutoCAD 2017. Текстовые атрибуты самопроизвольно меняют свое положение
Не гарантирую абсолютную достоверность, но, кажется, эта ошибка уже была отправлена в Autodesk (многострочные атрибуты действительно самостоятельно смещались). Смещение не происходило, кажется, если использовались только shx-шрифты в атрибутах.
Алексей, как понять shx-шрифт или не shx? У меня в папке FONTS все файлы с этим типом файла. Все равно атрибуты сдвигаются
Это жесть, господа. Я про замену шрифта. Может быть есть еще способ? Или в крайнем случае нельзя ли шрифт ISOCPEUR сделать таким, что бы не сдвигался? SHX то есть. Тучи проектов переделывать, только из-за 2017 автокада это перебор. Жаль видимо мало еще им людей пользуются. Иначе, думаю, уже бы нашли способ, или автокад довели бы до ума.
Конвертация файлов | Admin | Прочее. Программное обеспечение | 7527 | 29.06.2025 03:53 |
Помогите разобраться в причине ошибки в AutoCAD 2017 в создании связи с файлом Excle | Роман Амосов | AutoCAD | 2 | 17.10.2016 14:22 |
Не загуржается автоматически dll приложение в autocad 2017 | RAD24 | .NET | 5 | 01.09.2016 15:40 |
Как изменить стандартные текстовые стили? AutoCAD 2011 Mechanical | Zuko | Вертикальные решения на базе AutoCAD | 7 | 30.03.2011 11:52 |
В русской версии AutoCAD 2010 SP1 32-bit файл Acad.PGP содержит ошибки. | hwd | Баги и пожелания в Autodesk | 21 | 21.04.2010 20:27 |
