Как правильно делать спецификацию окон при ленточном остеклении?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Архитектура > Как правильно делать спецификацию окон при ленточном остеклении?
Непрочитано 10.11.2016, 16:47 #1
KsЮ
Здравствуйте! Есть промышленное здание из сэндвич панелей и соответственно ленточное остекление. Как правильно эти окна специфицировать? Как проем 16метров х 1метр или разбить на допустим четыре окна по 4метра на 1 метр?
DWG 2007
ленточное остекление.dwg (89.6 Кб, 46 просмотров)
Непрочитано 10.11.2016, 20:58
Tyhig
Фахверк
Tyhig вне форума
Непрочитано 11.11.2016, 09:51
VMT
Для начала следует определиться с типом оконных блоков: деревянные, ПВХ, алиминиевый сплав и т.д.
А потом загляните в соответствующий ГОСТ, на пример: для ПВХ - ГОСТ 23166. Там даны оптимальные размеры.
VMT вне форума
Непрочитано 11.11.2016, 20:39
jtdesign
Riga
Разбить на части, что то сомневаюсь что из завода выйдет 16х1 м одним блоком (а если так то в спецификации так и отражать). Может быть как по одному отдельному полотну/створке в блоке так и по несколько вместе (пока еще удобно монтировать). Но обыкновенным оконным блокам имеются альтернативы, особенно для ленточного остекления.
jtdesign вне форума
Непрочитано 21.11.2016, 09:42
vlig
ГАП
Липецк
На отдельные (обычные) окна делаю одну спецификацию, на остекление/витражи - другую, плюс схемы остекления с габаритными размерами. Так из объекта в объект годами.
!БДИ!
vlig вне форума
Забивка свай и заполнение полости свай ЦПР как правильно занести эти работы в журналы? progamer Технология и организация строительства 5 18.07.2018 17:55
как правильно делать кирпичное ограждение балконов и лоджий? Benderoid Технология и организация строительства 25 30.05.2013 21:48
Что делать, если в новой фирме не умеют правильно чертить? Vova Разное 248 25.04.2009 10:08
Надо ли делать промежуток? (газобетон-кирпич) Rudolf Архитектура 11 24.04.2008 18:57
Как делать левак(гребешки) на работе?? chd333 Разное 29 31.07.2007 09:45
