Удаление островков в существующей штриховке.
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Удаление островков в существующей штриховке.
Непрочитано 12.11.2016, 23:14 #1
Софико
Залила очень сложный и извилистый объект (дороги) штриховкой. В некоторых местах она зашла на ненужные объекты (причем, замкнутые полилинии!). Напомните, пожалуйста, алгоритм действий, как очистить участки от штриховки.
Непрочитано 13.11.2016, 10:45
sertor
Геодезист
Ухта
Сообщение от Софико Посмотреть сообщение
Выделить штриховку -> п.к.м. -> "Редактировать штриховку" -> активировать указанную в скрине галку.
Как-то так.
sertor вне форума
Автор темы   Непрочитано 13.11.2016, 15:15
Софико
Сообщение от sertor Посмотреть сообщение
Не работает. Прикладываю файл. Красным выделено то, что нужно почистить.
DWG 2013
1. Рабочий.dwg (240.7 Кб, 27 просмотров)
Софико вне форума
Непрочитано 13.11.2016, 16:08
sertor
Геодезист
Ухта
Софико, разблокируйте слой, на котором штриховка. Затем, как обычно -> "Редактирование штриховки" -> "Исключение островков" -> "Добавить контур" ->"Выбрать объекты" -> указываем полилинию.
DWG 2010
1.Рабочий-01.dwg (744.4 Кб, 21 просмотров)
Как-то так.
sertor вне форума
Автор темы   Непрочитано 13.11.2016, 17:28
Софико
И поставили в "Решение островков" галочку "нормальное". Но в таком случае заливаются здания.
Софико вне форума
Непрочитано 13.11.2016, 17:44
sertor
Геодезист
Ухта
Софико, да нет, не заливаются. По-моему все нормально.
Как-то так.
sertor вне форума
Автор темы   Непрочитано 13.11.2016, 18:03
Софико
Не везде, но все же... скрин вашего файла.
Софико вне форума
Непрочитано 13.11.2016, 18:48
sertor
Геодезист
Ухта
Если не много, то можно таким же образом, исключением островков пройтись.
Как-то так.
sertor вне форума
Непрочитано 18.11.2016, 21:43
АлексЮстасу
топограф, технолог
Попробуйте выбрать в свойствах существующей штриховки Island detection style (Стиль решения островков) режим Normal (Нормальный).
количество моих сообщений не говорит о знании Автокада
АлексЮстасу вне форума
ФАТАЛЬНАЯ ОШИБКА: Unhandled Access Violation Reading 0x0000 Exception at 3d4a0045h AutoCAD 2011русский Nikolays AutoCAD 13 13.10.2015 14:57
Как удалить тип линии Tolyanovich AutoCAD 48 20.11.2014 09:24
Проблема с чисткой чертежа AntonFox AutoCAD 33 20.02.2013 13:00
Удаление островков в новой штриховке AutoCAD МишаИнженер AutoCAD 8 04.08.2011 12:24
AutoCAD 2011 при копировании не вставляет в другой чертеж Maxxwell AutoCAD 7 07.05.2010 14:44
