Назначение местоположение сбрасывающего остряка на ж.д. путях
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Прочее. Архитектура и строительство > Назначение местоположение сбрасывающего остряка на ж.д. путях
Непрочитано 13.11.2016, 19:56 #1
Serg_AD
Инженер
Воронеж
Доброго всем времени суток.
Я проектировщик. Недавно попал ко мне проект, в котором сбрасывающий остряк по проекту 2663 расположен на расстоянии 39,70 м от центра перевода М 1/9 проекта 2766 (причем не указано, ордината чего, рамного рельса или острия остряка). На расстоянии 45,12 м от центра перевода начинается кривая радиуса 200 м с переходными по 20 м.
Согласно п.5.2.2 Технических требований к укладке на станциях устройств для предупреждения самопроизвольного выхода подвижного состава на маршруты следования поездов: "Ширина междупутья соседнего пути со стороны предполагаемого сброса должна составляь не менее 5,0 м".
Вопрос №1
Возможна ли укладка сбрасывающего остряка на этой ординате, ведь междупутье на этой ординате всего 4,38 м?
Вопрос №2
Обычно за стелочным переводом укладываются звенья прикрытия 25,00+6,25=31,26, т.е. минимальная ордината установки сбрасывающего остряка (ордината рамного рельса), должна быть 31,26+8=39,28 м от торца крестовины или 39,28+15,82=55,10 м от центра стрелочного перевода марки 1/9. Междупутье в конце остряка в этом случае будет 5,20 м. Мои рассуждения верны или допущен сбой в логике? Может какой-нибудь документ я упустил из виду?
Заранее благодарен за ответы, я в тупике :-)
DWG 2000
Сбрасывающий остряк.dwg (62.7 Кб, 229 просмотров)
Тип файла: pdf Конструкция сбрасывающего остряка.pdf (80.4 Кб, 265 просмотров)
Тип файла: pdf Технические требования.pdf (742.8 Кб, 293 просмотров)
Назначение горловины водопроводного колодца KDPro Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 14 18.05.2020 19:58
Назначение конструктивных элементов (постпроцесор) St_Sergey SCAD 5 17.02.2015 16:58
В каких помещениях устраиваются пороги в дверных проемах на путях эвакуации? Rosenkranz Архитектура 21 17.04.2013 22:44
Как описать назначение торгового комплекса со свободной планировкой? polaleksa Архитектура 2 07.12.2012 14:04
