Определение собственных колебаний комбинированных конструкций в Stark ES
Конструктор
Волгоград
Расчет и конструирование Регистрация: 30.09.2010
DrHokinsConst, заставить здание колебаться так, как нам хочется, нельзя (без изменения конструкции, разумеется). Это не в человеческих силах. Можно только лишь учитывать или не учитывать в расчетах какие-то формы колебаний.
В подобных конструкциях существует проблема набрать требуемую сумму модальных масс. Но в вашем случае проблемы может и не быть, т.к. уже 5-я форма - общая (иногда в числе нескольких сотен первых форм общей формы нет). Анализируйте модальные массы и отбирайте необходимые формы. В последних версиях программы это можно делать не вручную, а автоматически - программа просто отбрасывает мусорные формы колебаний.
Конструкция простит ... |
Сказать могу не много, т.к. такие вещи не вытворял. По сути это - тоже отбрасывание некоторых форм колебаний. Ведь сняв массу с одной части модели и переместив ее на другую часть, мы отбросим локальные колебания первой части. И делать это надо очень осторожно, без понимания легко получить фигню.
Конструктор Регистрация: 26.08.2016
Волгоград
Инженер-96 Спасибо Вам за ответы и советы, Вы дали нам направление для размышлений.
Нам бы хотелось услышать мнения и других специалистов, которые несомненно присутствуют в данном сообществе. Например, представителей Еврософта. ![]() |
Хорошо сказали!
![]() Инженер-96 все подробно описал. Цитата:
----- добавлено через ~5 мин. ----- Для верхушки следует сделать локальный расчет, если есть сейсмика. Последний раз редактировалось Ayvengo, 15.11.2016 в 23:21. |
Волгоград
Ayvengo
Да, сейсмика есть (8 баллов). Просто вначале решил рассмотреть собственные колебания и их формы. Да, стоит отметить, что в Stark ES 2009 просто нет сейсмического режима. Вы правильно говорите, что при расчёте в сейсмическом режиме необходимый процент модальных масс набирается легко. Хочу обратить Ваше внимание на тот факт, что согласно пособию под ред. глубокоуважаемого В.Н. Симбиркина "Решение задач проектирования строительных конструкций с помощью программного комплекса Stark ES" на стр. 87 поясняется, как стоит вводить интересующие нас коэффициенты преобразования. Получается следующее "Собственная масса элементов, автоматически рассчитанная исходя из плотности материала, на задаваемый здесь коэффициент не умножается. Поэтому значение коэффициента может быть любым", другое дело, что если в первом нагружении имеется ещё какая-либо нагрузка, то тогда данный коэффициент наверное будет иметь силу. Вы скинули файл с расширением .rep , скажите пожалуйста как им можно воспользоваться? ![]()
Завтра решим! |
Волгоград
Ayvengo Да, я посмотрел. Модальные массы учтены более чем полностью.
По собственным колебаниям всё стало вроде бы понятно. Как быть с комбинированными системами тоже разобрались. Спасибо всем за помощь. Если в ближайшие пару дней появятся ещё вопросы, то непременно их тут озвучу.
Завтра решим! |
Частота собственных колебаний здания высотой 50м | Rp | Прочее. Архитектура и строительство | 20 | 02.04.2023 18:38 |
СП 35.13330 п.5.48 ограничение периода собственных колебаний 1,5 секунты | Константин_Сергеевич | Автомобильные и железные дороги, мосты, тоннели и организация движения | 4 | 06.12.2014 18:57 |
Вычисление частот собственных колебаний для СП20.1333(мачты в частности) | Вовик | Конструкции зданий и сооружений | 12 | 09.11.2011 10:36 |
Вычисление периода собственных колебаний мачт и башен в Лире 9.4 | Вова_84 | Лира / Лира-САПР | 1 | 19.10.2007 15:09 |
Период собственных колебаний | Renjik | Прочее. Архитектура и строительство | 7 | 19.08.2007 16:32 |
