Может ли база фундаментов быть одинаковой для стоек разной высоты?
Может быть как раз профессионал, но заставили сделать за 5 минут ?
Дело КМДшника - сделать КМД по принятым в КМ решениям, если решения не являются откровенно аварийными (в этом случае, для предотвращения визитов к следователю, пусть и в качестве свидетеля, рекомендуется громко заорать "аларм, аларм! Шеф, усе пропало!"). Можно сколько угодно рассуждать - но изменение даже запятой в общих данных требует согласования с разработчиком КМ.
На первый взгляд - ничего криминального нету в одинаковых узлах. Считать бесплатно лень. Мое мнение - делай, как в КМ нарисовали, и не морочь голову себе и людям = )) |
Инженер-конструктор ПГС Регистрация: 01.02.2006
Свидетель ИГОФа :) |
![]() а если в объекте куча разной высоты подобных стоек и проект нужно сделать "вчера", то никто и долбаться с разными сечениями и уж тем более разными узлами не будет, о чем я всегда и всех предупреждаю, но им же нужно "вчера", поэтому - унификация рулит! ![]() |
Какой максимальный катет может быть у сварного шва Т3 прикрепления пластины в тавр к пластине? | МишаИнженер | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 32 | 09.11.2022 13:53 |
Несъемная опалубка из стекломагниевых блоков. Насколько технология может быть востребована и эффективна? | bf21 | Технология и организация строительства | 5 | 31.10.2019 12:47 |
Какие ориентировочные размеры фундаментов могут быть под силосы цемента | vlasctelin | Основания и фундаменты | 31 | 25.10.2019 13:13 |
Какой может быть конструкция старого офисного здания? | Wild Vodnik | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 4 | 15.10.2015 10:38 |
Как отразить звуки от распахнутого окна квартиры? | trel | Архитектура | 44 | 18.06.2015 06:11 |
