При каких условиях два корпуса соединенных между собой можно считать зданием сложной конфигурации??
Вся "нормативка" связана с этим вопросом. Проектировщик сам принимает это как исходное условие для дальнейшего проектирования - проектирует он одно здание или два. Как ему самому удобней, и как удобней заказчику. Какое функциональное назначение у этого здания или зданий принимает заказчик и проектировщик. Исходя из этого определяются размеры пожарного отсека, противопожарные преграды, деформационные швы, и прочее, и прочее...
Архитектура - это диагноз. |
наверное тоже не все так просто, так как обратившись с консультацией к пожарному инспектору(на тот момент два объема были соединены переходом на уровне 2го этажа), он ответил что это однозначно два здания и в отношении пож. проездов нужно смотреть к каждому отдельно. поэтому у меня и возник вопрос, какие минимальные условия требуется соблюсти.
Похожий вопрос: http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=119064
Архитектура - это диагноз. Последний раз редактировалось DJo Frey, 16.11.2016 в 14:41. Причина: добавление ссылки |
вот и я пришел к выводу, что там будут помещения помимо коридора. просто не был уверен, что это спасет, нигде в документации не нашел, что дескать, вот так вот это переход между зданиями, а если вот так, то это уже часть здания, связывающая корпуса. но судя по вашему опыту это решение помогло. спасибо!
По своему опыту советую сразу консультироваться у тех людей, которые будут контролировать Ваш проект. Сколько людей - столько мнений.
Противопожарный проезд вокруг здания требуется только для Ф1,1 и Ф4,1 (это однозначно указано в СП4 п.8,1)
Если ваши здания другого типа, то проезд между ними не нужен, а расстояние определяется уже относительно степени огнестойкости. PS: поменьше доверяйте инспекторам-пожарникам, они частенько собственных нормативов не знают. А уж если хочется консультации - выходите на спецов вневедомственной экспертизы. |
Минимальное расстояние между временной бытовкой и строящимся зданием? | vit.z. | Технология и организация строительства | 14 | 13.08.2024 09:29 |
Как правильно определять расстояние между температурно-усадочными швами в зданиях сложной формы? | Armin | Конструкции зданий и сооружений | 22 | 21.04.2017 09:23 |
Какие условия определяют, что два отдельных блока соединенных переходом являются одним зданием? | host29 | Архитектура | 10 | 07.04.2015 12:39 |
Нужно ли связывать междуэтажные перекрытия между собой? | radchenkoartyom | Обследование зданий и сооружений | 3 | 19.11.2014 11:14 |
Можно ли считать данный узел стыка ригеля с колонной жестким? | ДИМАсфен | Обследование зданий и сооружений | 7 | 21.01.2014 18:55 |
