Определение размеров ступеней плитного фундамента на склоне
сп 45. п. 11.26 Разработка грунта в котлованах или траншеях при переменной глубине заложения фундаментов должна вестись уступами. Отношение высоты уступа к его длине устанавливают проектом, но должно быть не менее 1:2 - при связных грунтах, 1:3 - при несвязных грунтах. Грунт должен разрабатываться способами, обеспечивающими сохранение структуры грунта в уступах основания.
Уступ традиционно не более 60 см |
На стр. 296 есть картинка и пояснение о размерах уступов. Удачи!!!
Сам по себе |
У Линовича не нашел такого решения (плитный фундамент на разных отметках), зато у него есть решение с лентой, где уровни ленточного фундамента спускаются вместе со склоном,а продольные идут ступенями, а перекрытие цокольного этажа больше похоже на "пол по грунту". В любом случае остается непонятным решение с куском монолита, в моем случае это получается 142 куба, а как проектировать плиту ступенями совсем неясно, и можно ли так в принципе.
Расчет размеров и глубины фундамента под стальную колонну навеса | Владимир-ргсу10 | Основания и фундаменты | 30 | 21.11.2013 12:06 |
Определение размера подошвы фундамента | RrRR | Основания и фундаменты | 15 | 03.12.2012 23:24 |
Как рассчитать деформации плитного фундамента | serg321 | Расчетные программы | 2 | 02.02.2011 10:58 |
Толщина плитного фундамента при расчете в СКАД 11 | Жека СКДМ | SCAD | 10 | 05.05.2009 15:32 |
Создание расчетной схемы плитного фундамента сложной конфигурации в плане в СКАД 11. | Жека СКДМ | SCAD | 1 | 28.04.2009 22:32 |
