Установка HDI на DWG TrueView
Да вашу за ногу!
>> Не понятно в чем проблема Для начала в том что ни шиша не видно
На всякий случай убрал галочку "только чтение" с папки, в которой Trueview установлен. Запускаю Trueview c правами администратора Manage Plotters --> Add-A-Plotter Wizard --> Далее --> Выбираю "My Computer" --> Далее --> Have Disk ... --> kipk12.hif Всё, после этого появляется ошибка "отказано в доступе" (вот снимок экрана: https://yadi.sk/i/cBY38URhyq8Vo Файлы с другими расширениями установщик не видит. |
И не должен, т.к. нужны именно hif-файлы. А если с установкой hif-драйвера такой головняк - что мешает использовать обычный виндовский драйвер? Качество печати не страдает. Единственное, нестандартные форматы труднее настраивать, но тоже решаемо. Последний раз редактировалось kp+, 22.11.2016 в 11:30. |
Возможна ли установка башенного крана на перекрытие подвального этажа? | Nazhul | Технология и организация строительства | 31 | 21.07.2022 12:11 |
Как установить DWG TrueView | Barkas99 | Прочее ПО от Autodesk | 14 | 15.02.2022 09:53 |
Автоматическая ассоциация файлов DWG с TrueView при открытии. как убрать | ssn | AutoCAD | 28 | 17.02.2016 14:02 |
Установка прибора учёта газа в квартире - как решить вопрос дешевле? | Сергей Юрьевич | Инженерные сети | 46 | 09.10.2015 22:14 |
Ищу РД 51-0220570-2-93 — Клапаны предохранительные. Выбор, установка и расчет | rzinnurov | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 0 | 21.05.2009 15:23 |
