Расчет на аварийную ситуацию нестандартного ж/б сооружения
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Расчет на аварийную ситуацию нестандартного ж/б сооружения
Непрочитано 17.11.2016, 10:28 #1
Alllttt
Добрый день. При прохождении экспертизы, от эксперта пришло такое замечание:
- не представлены расчеты на аварийную ситуацию для части зданий и сооружений повышенного уровня ответственности (например, инспекционно-досмотрового комплекса, диспетчерского центра ИССО, диспетчерского центра железной дороги) (ч. 6 ст. 16, N 384-ФЗ "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений").
Сейсмика 9 баллов, здание повышенного уровня ответственности. Разрез здания в приложении, по длине не меняется, длина сооружения 30 метров, нагрузки симметричные.
Делал расчет на сейсмику, т.к. здание не стандартное и идет со сплошными монолитными стенами длиной 30м, предполагал, что сейсмики будет достаточно. Если в каких либо других зданиях, можно например исключить какую нибудь колонну или поэтожно рассматривать здание, то в данном случае не представляю из чего исходить для расчета на аварийную ситуацию. Может кто нибудь подскажет с чего начать и куда смотреть или на что то сослаться, что в данном случае расчета на сейсмику достаточно?
Непрочитано 17.11.2016, 11:46
Николай Г.
Новомосковск (Тула)
Если считали по СП 14, то там есть примечание о отсутствии необходимости расчета на прогрессирующее при выполнении требований данного СП
Николай Г. вне форума
Расчет сборной железобетонной колонны. vladxturbo Железобетонные конструкции 4 01.06.2014 12:37
Расчет фермы. правильно подобрать коэфф. к длине КЭ, подбор сечений в элементах не выполняется? stassat Лира / Лира-САПР 6 20.05.2014 01:40
Расчет на аварийную ситуацию мачты Olen'ka Металлические конструкции 64 02.09.2013 01:34
Расчет опорного узла фермы из ГСП Нитонисе Конструкции зданий и сооружений 3 13.07.2010 20:06
Расчет сварного соединения трубы с фланцем Евгений, Екатеринбург Машиностроение 13 04.08.2008 12:07
