Зачем использовать B500C?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Зачем использовать B500C?
Непрочитано 17.11.2016, 10:52 #1
Бетонщик_№0
Дешевле же получается использовать для поперечки всё-же А500
Непрочитано 17.11.2016, 11:21
1 | #2
swell{d}
Düsseldorf
Если СП внимательно посмотрите, там А500 идёт для d10 и выше. А ниже её вроде как и нельзя использовать.
.: WikiЖБК + YouTube :.
swell{d} вне форума
Непрочитано 17.11.2016, 12:17
Armin
Екатеринбург
Ни кто комментарии НИИЖБа не видел (не слышал) по поводу того, почему "зарубили" арматурные стержни диаметром 6 мм и 8 мм класса А500 в СП63?
Это "опечатка" или реально какие-то проблемы имеются со стержнями маленьких диаметров класса А500?
PS:
ГОСТ Р 52544-2006 предусматривает арматуру А500С диаметрами 6-40 мм и В500С 4-12 мм.
ТУ 14-1-5526-2006 предусматривает арматуру А500СП диаметрами от 10-40 мм.
СП 63 предусматривает А500 диаметрами 10-40 мм и В500 диаметрами 3-16 мм.
Получается, что в СП 63 обрезали диаметры 6-8 мм для А500 и добавили диаметр 16 мм для В500С относительно существующей номенклатуры арматурных стержней по ГОСТ.
Последний раз редактировалось Armin, 17.11.2016 в 12:49.
Armin вне форума
Непрочитано 17.11.2016, 12:39
swell{d}
Düsseldorf
я думаю, исторически так сложилось.
swell{d} вне форума
Непрочитано 17.11.2016, 13:20
Armin
Екатеринбург
Пока не понятна мне эта история.
Появился (уже какое-то время существует) формальный повод экспертов до меня "докопаться".
Про 6-ку А500 мне не сильно принципиально, а 8-ку А500 (в частности d8 А500С по ГОСТ Р 52544) применяем давно и в больших количествах в сборных ж/б изделиях.
Возвращаться к AIII(A400) и применять 8 мм, либо пихать в изделия 10 мм А500 (когда мне "за глаза" хватает 8-ки) из-за непонятной (на данный момент для меня) табл. 6.13 СП63 - варианты так-себе.
Ещё и разработчики ПО для расчетов конструкций (СкадСофт - сателит "Арбат" например), основываясь на СП63, исключили диаметры 6 мм и 8 мм для А500, что для меня не шибко удобно.
Последний раз редактировалось Armin, 17.11.2016 в 13:25.
Armin вне форума
Автор темы   Непрочитано 17.11.2016, 13:32
Бетонщик_№0
Согласен. При этом производят-то по ГОСТ. и купить можно А500 диаметрами меньше СП-шных. и дешевше чем В500 и 240
Бетонщик_№0 вне форума
Непрочитано 24.11.2016, 11:51
1 | #7
Axe-d
иллюстратор
с берегов Забобурыхи
Сообщение от Armin Посмотреть сообщение
лоббируют интересы производителей В500?
НИИЖБ это едва ли не открытым текстом подтверждает.
----- добавлено через ~36 мин. -----
применять В500С вместо А500
Последний раз редактировалось Axe-d, 24.11.2016 в 13:08.
Axe-d вне форума
Непрочитано 25.11.2016, 12:41
Бармаглотище
КМ, КМД
Заглянул на первую же ссылку гугла про В500...
Это вообще кто писал? = )) такое ощущение, что какой-нибудь медик-химик
Технические характеристики арматуры В500 (размеры, вес, марка стали и пр.) сделали ее популярным и востребованным в строительной сфере металлическим изделием. Сортамент арматуры В500 (ГОСТ 6727-80) представлен гладкими и рифлеными стержнями. Именно тип поверхности и марка стали определяют физические и механические свойства материала. Оба вида стальных изделий используются для упрочнения любой железобетонной конструкции, этот тип металлопроката способен препятствовать возникновению наклонных трещин.
Гладкие стержни могут применяться при реконструкции жилых зданий и нежилых помещений. Поскольку они являются более дешевыми, это позволяет значительно сэкономить средства в процессе строительства. Рифленая арматура w500 имеет специальные продольные выступы поперечно оси стержня, что увеличивает сцепление с бетоном и может применяться в самых сложных случаях, придавая конструкциям дополнительную защиту от деформации. В компании Беталл клиентам предлагают купить арматуру В500с по цене за метр, либо за тонну.
Бармаглотище вне форума
Непрочитано 25.11.2016, 13:16
Axe-d
иллюстратор
Да сама то арматура нормальная, какая разница кто там про нее пресс-релизы пишет. Плохо то, что способы ее внедрения НИИЖБом отчасти парализуют нормальную работу рядового провинциального проектировщика.
Axe-d вне форума
Плиты покрытия 3х12 как плиты перекрытия.можно ли использовать? SENSEi Конструкции зданий и сооружений 51 09.04.2014 16:37
Какую версию ObjectARX с каким AutoCAD можно можно использовать? nav3000 Программирование 3 01.12.2012 21:37
Трещины в ригели. Можно ли использовать roman.doronin Конструкции зданий и сооружений 33 22.01.2009 15:46
Зачем нужен ПЕНЕК?? Колян Прочее. Программное обеспечение 5 10.02.2005 21:25
