Способ отрезки 2 витков маленькой пружинки
конструктор (нестандартка)
Если форма торца не особо важна, то возможно надсекать и обламывать? По существу зубило на направляющей надсекающее только второй виток, внутрь пружикицилиндрическую оправку вводить (по существу сделать такие кусачки)
Если форма важна, то отрезать с запасом и править на следующей операции, когда появляется свободный доступ. чуть растянуть и пережечь (по существу эррозионно-фрезерный) Навивать сразу два витка из коротких заготовок (было бы весьма технологично - режем и сразу же под навивку подаем, но кончики будут немного "топорщиться") |
Внутренняя направляющая гильза, наружная гильза, связанная с ней, в наружной гильзе подвижный упор и подвижное узкое зубило. Отрубил, убрал упор и зубило, вытолкнул деталь. В свое время я делал оправку для станка универсально-заточного 3642 и тонкий вулканитовый круг. Это второй вариант, тоже с подвижным упором. За смену делаешь программу на месяц.
конструктор (нестандартка) Регистрация: 12.12.2007
Пружино-навивочный автомат надо еще приобрести. Заказывать изготовление деталей на стороне - исключено (материал деталей - драгметалл).
Все предложенные способы не учитывают того, что место, в котором надо пружинку перерезать, смещается в зависимости от поворота этой пружинки на оправке. |
Украина (после Урала и Алтая)
Можно сделать только гильотинку аналогично вышепоказанному образу. Двигаете пружину по цилиндрической направляющей и отрезаете по два витка.
и позволяет ещё задать на упоре фиксацию по повороту витка, и в таком положении отрезать нужное число витков 3.
«Артиллерия не токмо грохот, но и наука!» Пётр I Последний раз редактировалось T-Yoke, 20.11.2016 в 13:01. |
----- добавлено через ~9 мин. ----- Цитата:
Техзаданием предполагается некий резак с ручным приводом, и чтоб работать было быстро: левой рукой подал длинную пружину, правой рукой нажал-отрезал. Чик, чик, чик. ![]() Показываю 2 существующих схемы отрезки: на секторе оправки (полукруг) и на торце оправки. На секторе, похоже, у меня не получится - ввиду очень малого диаметра пружинки. P.S. Я им сразу сказал, нужен упрощенный вариант пружинонавивочного автомата (или сам автомат). Последний раз редактировалось Creator, 21.11.2016 в 19:53. |
В пружинонавивочном станке, пружина имеет точную ориентацию по углу поворота, и значит, нож попадает строго на нужный виток проволоки. Как этого добиться мне - пока не знаю.
Думаю надо сделать что то по типу винт -гайка-винт сама пружина. Т.е. пружина выдвигается по гайке у которой ориентация известна. Только не знаю как с гильотиной, думаю будет отгибать , я бы попробовал с импульсом тока (или гидро) срезающим пружину.
Как переместить отрезки различных слоев из одного слоя в другие слои по цветам? | Dyuk | Программирование | 37 | 08.05.2020 20:45 |
Печать, способ вывода | AndreyLi | AutoCAD | 3 | 26.01.2015 09:08 |
Как быстро преобразовать в отрезки десятки тысяч полилиний при помощи LISP | Влад-и-мир | LISP | 21 | 22.07.2014 13:43 |
Как привязать отрезки в объекту? | mini_mi | Вертикальные решения на базе AutoCAD | 3 | 02.12.2011 21:27 |
Способ учета работы колонны и пластины в Gen_3dim (Ing+2006) | kanonada | Расчетные программы | 3 | 11.01.2011 12:15 |
