Как лучше перекрыть пролет 48 м.?
Инженер-конструктор ПГС Регистрация: 01.02.2006
У вас, так понимаю, никаких подвесных кранов нету? ----- добавлено через ~5 мин. ----- Ток - это про зерно
Свидетель ИГОФа :) |
Вариант 1. Сделать плоскую кровлю для которой и разработаны фермы.
Вариант 2. Сделать кровлю с уклоном односкатную переработав серийную ферму. Вариант 3. Сделать кровлю с уклоном двускатную с индивидуально разработанными фермами. Вариант 4. Поставить еще ряд колонн и сделать двускатную кровлю по серийным фермам пролетом 24 м |
----- добавлено через ~5 мин. ----- Цитата:
2. а что там переработать надо будет? только узлы получается? 3. я делал типа молодечно 18м. Думал и здесь такой вариант, но не нашел ни чего подобного. до 36 только встречал. Думаю не слишком ли затратно будет, с высотой не очень ясно, хотя в и не принципиально. 4. Начал делать такой вариант, возникает вопрос как лучше средний ряд сделать. с подстропильными фермами и шаг колон 12м, или через 6м колонны и чисто стропильные. ----- добавлено через ~12 мин. ----- Согласен. Возникает вопрос, у ферм типа "Молодечно" уклон 6 градусов, хотя по серии по ним укладывается профлист. Не состыковка... |
Челябинск->Москва<->Бомбей
В Челябинске делали каток "Уральская молния". Вот здесь можно подчерпнуть идею поперечника. Правда пролёт побольше там.
недостаточно.
затекать будет ----- добавлено через ~6 мин. ----- Цитата:
2. Ну, по сути, да 3. На двускатке в коньке высота дай боже получится. Мы 30м под сэндвич делали - в транспортный габарит уже не входит. Пришлось серединку по запчастям разбирать. 4. Можно и 24 подстропилку забабахать, а шаг ферм 12 метров и решетчатые прогоны. Но только на плоской кровле. У вас же кровля невесомая практически? Шаг ферм больше от высоты здания зависит. При высоте 4,5 метра например и шаге 12 метров связи не очень красивые получаются ![]()
1. Плоская кровля тем не менее имеет уклон необходимый для отвода воды. Только уклон этот около 1,5% в отличии от скатной для которой уклон 10%, а лучше 20%. В серии на фермы с параллельными поясами скорее всего учитывается уклон 1,5%.
2. Да, узлы. Но с одной стороны вы получите ОЧЕНЬ высокие колонны. 3. Без комментариев 4. Вопрос больше к вам, чем к нам. Технология позволяет колонны расставлять? Металлоемкость какого варианта больше? Надо сравнивать зная нагрузки и геометрию здания. Если нагрузки на средний ряд колонн не большие, то определяющим фактором будет гибкость. Средний ряд будет высоким и следовательно сечение большое. Нагрузив этот ряд подстропилками возможно можно будет остаться в том же сечении повысив коэф. использования по устойчивости. Тогда надо будет сравнить вес подстропилки с весом колонны. Что меньше - то и выгодней по массе. |
Offtop: 12 градусов, 20%.
Допускается и уклон в 6 градусов
СП 17.13330.2011 Кровли 6.4.21 Кровли из профилированных листов предусматривают на уклонах более 20% (12°); на уклонах от 10 до 20% (6°-12°) следует предусматривать герметизацию продольных и поперечных стыков между листами либо - водоизоляционный слой под листами. |
ТС.
Забудь про молодечно на 48 м. Делай пояса из двутавров, решетку можешь из ГСП. Узлы - фасоночные. Уклон. Улоны, что приводят выше, к профлисту относятся только в одном случае - если по профлисту течет водичка. Если же у тебя профлист - несущая конструкция, по которой делаешь мягкую кровлю, то плюнь на все эти 8%. Уклон - как для мягкой. И не забудь строительный подъем. А еще посмотри отраслевые нормы на проектирование подобных объектов - возможно, там будут какие-то особые требования. Offtop: Все вышесказанное является моим личным мнением. Спорить и доказывать ничего не буду ![]() |
Бармаглотище, арка из гнутья и двутавров не покатит?
Как перекрыть этаж с большим пролетом | peterputin | Конструкции зданий и сооружений | 30 | 22.02.2014 20:41 |
Как перекрыть огромный пролет? | Pelleng | Прочее. Архитектура и строительство | 44 | 04.03.2013 22:05 |
Как лучше перекрыть помещение 12х12 м? | CIT | Железобетонные конструкции | 8 | 15.01.2013 18:42 |
Каким образом можно перекрыть 12м пролет гаража-автостоянки для автомобилей, дожидающихся своей очереди в цех автопокраски?.. | Паша_88 | Конструкции зданий и сооружений | 9 | 08.04.2011 16:14 |
Перекрыть 9-ти метровый пролет | Mist | Конструкции зданий и сооружений | 14 | 07.12.2007 15:45 |
