Должны ли быть связаны стержни в нахлесточном стыке?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Должны ли быть связаны стержни в нахлесточном стыке?
Непрочитано 19.11.2016, 10:13 #1
Бетонщик_№0
Перефразирая,вопрос выглядит так: Зачем в ГОСТ 10922-2012 в приложении Ж (хоть рекомендуемом) говорится,что стыки ДОЛЖНЫ быть свзяаны,хотя везде вроде написано что между стержнями может быть расстояние?
ID:	179362  Нажмите на изображение для увеличения
Непрочитано 19.11.2016, 11:03
| 1 #2
Бармаглотище
КМ, КМД
ЯТД - чтобы не получилось вот так при укладке бс
Последний раз редактировалось Бармаглотище, 19.11.2016 в 11:11.
Бармаглотище вне форума
Автор темы   Непрочитано 19.11.2016, 11:48
Бетонщик_№0
а если они примотаны к арматурине другого направления? к поперечке? (ну написали бы когда надо,когда можно не приматывать)
Offtop: вообще и интересный,и странный гост одновременно
Бетонщик_№0 вне форума
Непрочитано 19.11.2016, 12:07
| 1 #4
Бармаглотище
КМ, КМД
Сдается мне, что плохо говорящему по-узбекски и еще хуже по-таджикски прорабу будет сложно объяснить плохо понимающим по-русски "бетонщикам", что вот эти 2 стерженька надо связать, а вон те 2 - не надо, ибо там есть поперечка.
Пусть все вяжут. Спокойнее сон прораба.
Непрочитано 20.11.2016, 16:50
| 1 #5
down5000
Стыки вяжут чтобы не изменялось геометрическое положение стержней. Хотя мне проектировщик объяснял что в продольном стыке лучше чтобы между арматурами было расстояние. Т к если их связать вместе то арматура стыка будет в бетоне не всей своей поверхностью, что в свою очередь снизит его несущую способность.
down5000 вне форума
Непрочитано 21.11.2016, 02:57
Бармаглотище
КМ, КМД
только стержней - 2 в стыке. И их совокупная площадь контакта с бетоном раза так в 1.5 с лишним больше, чем у одного стержня.
Сейчас скажешь - но там же анкеровка, на "выдергивание" стержень несет меньше... Но, опять-таки - их там 2. И кол-во стыков в одном сечении тоже ограничивают.
Непрочитано 21.11.2016, 03:31
nick.klochkov
конечно вязать (как было сказано раньше, чтобы не нарушить геометрию и передачу усилия со стержня через бетон на стержень, мало ли может будете кантовать)
если раздвигать, то надо обеспечит мини.допустимое расстояние в свету между стержнями (и кому это надо?)
а то, что уменьшается площадь контакта, то это все предусмотрено нормами при подсчете длины перехлестки
nick.klochkov вне форума
Автор темы   Непрочитано 21.11.2016, 13:23
Бетонщик_№0
Обождите.товарисч.
а как же 4диаметра
Непрочитано 21.11.2016, 16:20
vyacheslav
Сообщение от Бетонщик_№0 Посмотреть сообщение
Обождите.товарисч.
а как же 4диаметра
Это особенно проявляется при монтаже каркасов колонн когда зачастую выпуски из перекрытий с предыдущего этажа гуляют на 4 диаметра и поболее. Что здесь, никому не нужные и не работающие обрезки арматуры ставить между рабочей арматурой колонн?
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
vyacheslav вне форума
Автор темы   Непрочитано 25.11.2016, 14:01
Бетонщик_№0
нахлест на картинке выполнен правильно (при условии, что длины Г-стержня =lнахлеста) ?
Непрочитано 25.11.2016, 14:24
Axe-d
иллюстратор
с берегов Забобурыхи
возможно, но h0 высчитывается по положению Г-стержня.
Axe-d вне форума
Непрочитано 25.11.2016, 14:55
maks-ufa23
Нужно еще учесть, что нахлест в одном сечении происходит
maks-ufa23 вне форума
Автор темы   Непрочитано 28.11.2016, 09:20
Бетонщик_№0
Сообщение от maks-ufa23 Посмотреть сообщение
о чем вы?
Непрочитано 28.11.2016, 10:05
vyacheslav
о чем вы?
О увеличении в 2 раза длины нахлеста хотя это не всегда допускается
Непрочитано 28.11.2016, 10:23
Saur
Сообщение от down5000 Посмотреть сообщение
Очень интересное заявление... а кто он этот проектировщик?
Saur вне форума
Автор темы   Непрочитано 28.11.2016, 11:26
Бетонщик_№0
Сообщение от vyacheslav Посмотреть сообщение
еще раз спрошу,о чем вы? почему в два раза?
если вы о процентном количестве стыков в одном сечении.то...зачем вы об этом?
если о чем-то другом-расшифруйте плз
Непрочитано 28.11.2016, 12:09
maks-ufa23
Да, об этом. У вас стык продольной и Г-шки в #10 находится без разбежки в одном сечении, значит нужно длину нахлеста увеличить соответственно.
Автор темы   Непрочитано 28.11.2016, 13:45
Бетонщик_№0
Offtop: Так длину и не обсуждали,пес с ней
Непрочитано 28.11.2016, 14:31
maks-ufa23
А это что? Ок. Дело хозяйское))
Автор темы   Непрочитано 28.11.2016, 17:22
Бетонщик_№0
Offtop: ну дык,при условии, что Lнахлеста обеспечен.это такие исходные данные. то что вы гворите двойной,он не двойной.он всё равно lнахлеста. у сжатого свой,у растянтутого свой. у 100 %,у 33,75%-это все равно Lнахлеста
Какого размера должны быть отстойники в смотровых колодцах? brokman Водоснабжение и водоотведение 24 11.04.2018 12:29
Какой длины должны быть высокопрочные болты по нормам? МишаИнженер Конструкции зданий и сооружений 11 28.12.2011 21:39
Какой толщины должны быть ФЭМы по автодорожное покрытие? ggipp Конструкции зданий и сооружений 3 25.12.2011 13:54
Фундамент существующего здания и фундамент 2-х этажной деревянной пристройки должны быть на одной отметке?? Новичок-студент Основания и фундаменты 8 15.09.2011 07:13
Какие чертежи должны быть в эскизном проекте? newAndrey Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 2 25.02.2009 20:52
