Какой длины должны быть высокопрочные болты по нормам?
Проектирование Регистрация: 28.06.2007
Почитай ГОСТ Р 52644-2006.
Найти можно тут
Век живи- век учись!!! |
024 в табличке по оси X даётся толщина пакета, по оси Y - длины болтов, а что за цифры с дефисом в самой табличке. По идее вместо цифр должны стоять плюсики и минусы (применяется или не мприменяется). А что обозначают эти цифры? Всем спасибо! В своей конструкции буду брать на 5 мм длине гайки и будь что будет!
конструктор МК Регистрация: 05.10.2007
Иваново
Не забудьте учесть установку 2-х шайб. 1 под головку болта, вторая под гайку |
Иваново
ГОСТ Р 52643-2006 "Болты и гайки высокопрочные и шайбы для металлических конструкций"
в п.3.2 прописано, что болты изготовляются классов прочности от 6.8 п. 5.6 СП16.13330.2011 - для фрикционных и фланцевых соединений следует применять высокопрочные болты, гайки и шайбы, удовлетворяющие требованиям ГОСТ Р 52643 Сергей Караваев, смотрите по какому ГОСТу болты заложены. Последний раз редактировалось 024, 28.12.2011 в 15:49. |
По моему в "справочнике современного проектировщика" читал что болты класса 10.9 и выше считаются высокопрочными. В этом справочнике даётся таблица с марками болтов и видами сталей. Так вот болты класса 10.9 делают из стали 40ХСелект, а это уже сталь для высокопрочных болтов. поэтому болты класса 10.9 надо считать высокопрочными.
Вообще на высокопрочные болты выпущен ГОСТ Р 52644-2006, для высокопрочных гаек ГОСТ Р 52645-2006, для высокопрочных шайб ГОСТ Р 52646-2006. Но эти Госты так сложно читать и там так много написано, что когда времени мало на выдачу проекта, то я в моём случае просто брал массу болтов, гаек и шайб из этих гостов, а марки стали я не понял какие надо применять для этих болтов. В проекте просто указал гост. Вообще какой-то недружелюбный этот гост на болты и запутанный. А вообще радует что хотя бы какой-то нормативный документ есть на эти высокопрочные болты. Правда к этим гостам уже есть исправления и дополнения с которыми эти госты выглядят на полке как бедные родственники в лохмотьях которым богатые и глупые родители не могут купить новую одежду: выпустить новую версию госта со всеми внесёнными изменениями и опубликовать эту актуальную на сегодняшний момент версию на оффициальном сайте действующих гостов министерства регионального развития. Так вот наше министерство хочет лучше выпустить несколько дополнений и примечаний в виде фиговых листочков а сам гост выпускать заново не хочет. Очень странная позиция: с таким подходом очень легко неопутному инженеру запроектировать конструкцию без учёта какого-то изменения про которое он слухом не слыхивал. А что после этого будет? Может быть и ничего хорошего! Но министров из министерства регионального развития это мало интересует. Хотя в конституции РФ в ст. 53 написано что "каждый может потребовать компенсации от властей за ущерб причинённый действием или бездействием административных лиц". Поэтому с финансовой точки зрения у министров не всё в порядке и с мозгами тоже. А инженеры из-за них страдают. Но это пока просто можно назвать лирикой. Наша демократия взрослеет с каждым годом, может и дождёмся когда вопросы по СП и ГОСТам можно будет задавать конкретным ответственным за их содержание лицам! |
С какой стороны лестницы должны быть перила | olegrussia | Архитектура | 33 | 12.01.2018 13:08 |
Какой должен быть угол косоуров для сборнх ЖБ ступеней?... | Chief Justice | Прочее. Архитектура и строительство | 15 | 19.04.2012 00:47 |
Какой диаметр трубы газопровода в.д. может быть? | Shoorup | Инженерные сети | 17 | 13.05.2009 09:20 |
Как должны быть связаны спецификация изделия и перечень элементов к схеме? | BYM`|break^your^monitor| | Машиностроение | 1 | 22.01.2009 10:13 |
где найти какой должна быть высота парапета? | альфакрас | Конструкции зданий и сооружений | 12 | 23.10.2008 11:12 |
