Из чего изготавливаются стойки опор ВЛ СК4,5?
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Инженерные сети > Электроснабжение > Из чего изготавливаются стойки опор ВЛ СК4,5?
Непрочитано 21.11.2016, 22:01 #1
Glyuk
г.Уфа
Доброго времени!
При поиске шифра стойки опор ВЛ 6 кВ в документах на объект нашел обозначение стойки - СК4,5.
Много документов перелопатил, но объяснение откуда такая стойка не нашел.
Нутром чую, что изготавливается она в опалубке стоек СК 22 или 26, но укороченной до 13...13,5 м.
Просьба помочь информацией по этой стойке.
Спасибо.
Непрочитано 23.11.2016, 22:56
solar
таблица в конце может поможет?
http://metallenergonw.ru/products/zh...ts26-sk22-sk26
solar вне форума
Непрочитано 23.11.2016, 23:33
mak#
СМР
Саратов
Сообщение от Glyuk Посмотреть сообщение
Фото и размеры в студию!
mak# вне форума
Узел опирания стойки на балку Вероника 2011 Конструкции зданий и сооружений 42 04.07.2014 07:27
С чего начать изучение AutoCad и с чего начинать карьеру в строительстве? kenmamon Разное 115 11.02.2013 16:30
Из чего лучше сделать стойки шпренгельной балки? ooogo Конструкции зданий и сооружений 10 24.02.2012 11:32
Можно ли опереть стойки крыши на деревянное перекрытие? tangerine Архитектура 12 25.04.2011 12:33
Узел крепления деревянной стойки Критические замечания Зяблик Деревянные конструкции 26 04.02.2011 12:28
