Расчет площадей аналитическим способом.
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Расчет площадей аналитическим способом.
Непрочитано 22.11.2016, 11:40 #1
SiDanya
Доброго времени суток, уважаемые инженеры.
Передо мной поставлена следующая задача:
На чертеже имеется множество земельных угодий, которые необходимо "оцифровать", и после рассчитать площадь каждого из них аналитическим способом.
Аналитический способ подразумевает под собой расчет площади, исходя из координат точек Х и У.
Теперь же, когда все угодья оцифрованы, встал вопрос с переносом координат в таблицу Excel, для дальнейших расчетов.
И вот тут то и главная загвоздка. Естественно, я начал доставать координаты командой СПИСОК, выделив необходимый контур. Но СПИСОК выдал мне сразу три координаты X, Y, Z.
Конечно, можно было бы достать координаты из списка вручную, но в каждом контуре их по 60-70 точек, а всего их около сотни. Сами понимаете, что вручную делать вышеназванные манипуляции будет крайне муторно.
Вопрос заключается в следующем: можно ли какими то средствами по-отдельности доставать координаты X и Y?
Для наглядности прикреплю изображения:
Это то, что я получаю, когда ввожу команду СПИСОК:
А вот, собственно что необходимо сделать:
Заранее прощу прощения, если данный вопрос был задан не в соответствующем разделе.
Непрочитано 22.11.2016, 12:11
Boroda888
Тюмень
А почему потом в Excel не отрезать лишнее? Это же проще....
Boroda888 вне форума
Непрочитано 22.11.2016, 12:16
kp+
идущий по граблям
Сообщение от SiDanya Посмотреть сообщение
Вы в какой версии работаете? В 2004? Или 2000? или R14? Или еще древнее? С 2008 или даже раньше есть "извлечение данных", причем сразу в Эксель, причем по всем (или всем выбранным) контурам сразу.
kp+ вне форума
Автор темы   Непрочитано 22.11.2016, 12:33
SiDanya
Работаю в 2014 автокаде.
Только что быстренько прочел небольшую статью об извлечении данных.
Опробовав его, не нашел соответствующих пунктов, как составляющие полилинии. Из геометрических параметров там есть только длина, площадь, и координаты начала полилинии.
Я что то делаю не так?
SiDanya вне форума
Автор темы   Непрочитано 22.11.2016, 13:30
SiDanya
Спасибо за помощь, ребята.
Действительно, проще оказалось отрезать лишнее в ворде.
Для тех, кому интересно, я покажу как я это сделал. Может кому пригодится.
1) Для начала скопировал все как есть из СПИСОК и вставил в Word
2) Отрезал ненужное с помощью "Найти и заменить" (Ctrl+H) (Графу Z=, и фразы "В точке", а так же выражение "Х=")
Текст стал следующим:
3)Сделал замену "Y=" на знак табуляции "^t" (все это без кавычек)
5) Полученный после этого текст вставил в Excel, и получил необходимый результат
PS:
Получился какой косвенно относящийся к AutoCad тематике вопрос.
Всем спасибо за советы
Последний раз редактировалось SiDanya, 22.11.2016 в 13:35.
SiDanya вне форума
Непрочитано 22.11.2016, 13:51
trir
Надо было сразу делать в ГИС, а данные хранить в БД - вообще бы проблем не было https://habrahabr.ru/post/307294/
trir вне форума
Непрочитано 22.11.2016, 13:58
v.psk
Псков
а что это за способ? и не проще ли было рассчитать площадь в самом автокаде?
v.psk на форуме
Непрочитано 22.11.2016, 14:23
kp+
идущий по граблям
Да, что-то я забыл. Но тут есть кое-что получше
kp+ вне форума
Расчет минимально необходимых площадей территории для 17-ти этажного дома N.A.I. Прочее. Архитектура и строительство 1 13.07.2015 14:02
Расчет металлического каркаса. Нужен ли расчет на сейсмику Саразан Лира / Лира-САПР 13 24.08.2014 14:33
Расчет сборной железобетонной колонны. vladxturbo Железобетонные конструкции 4 01.06.2014 12:37
Расчет опорного узла фермы из ГСП Нитонисе Конструкции зданий и сооружений 3 13.07.2010 20:06
Расчет сварного соединения трубы с фланцем Евгений, Екатеринбург Машиностроение 13 04.08.2008 12:07
