Как монтировать колонну с противосдиговым упором на плите?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Как монтировать колонну с противосдиговым упором на плите?
Непрочитано 22.11.2016, 15:55 #1
eilukha
Как монтировать колонну с противосдиговым упором на плите? См. вложение. Разве можно качественно заполнить бетоном полость под упор? Как проверить прочность такой "лунки" на поперечную силу?
Непрочитано 22.11.2016, 16:12
Tyhig
1) Сам почему-то со шпорами ни разу не имел дела и могу сейчас наврать.
2) Много слышал о том, что предварительно заполняется лунка, потом пихается колонна, потом выверка, потом подливка, потом ещё подливка.
Не уверен, что это оптимальное решение, но, видимо, самое простое.
3) Лунка под шпору заполняется мелкозернистым бетоном или ц.п.р.
Для качественного заполнения и контроля в опорной плите предусматриваются отверстия.
Tyhig вне форума
Непрочитано 22.11.2016, 16:27
Бармаглотище
КМ, КМД
запросто. Насыпаешь бетон в лунку, потом плюхаешь туда колонну.
Заполняется лунка очень качественно, даже с уплотнением, можно сказать
Что имеется ввиду под "прочностью лунки"? Для меня такая формулировка звучит как "прочность дырки от бублика на растяжение"
Бармаглотище вне форума
Непрочитано 22.11.2016, 16:36
wvovanw
eilukha, это европейская фишка, что типа этого
wvovanw вне форума
Непрочитано 22.11.2016, 16:44
Бармаглотище
КМ, КМД
Вован, этой фишке уже очень дохрена годов. Я лично наблюдал за монтажом таких колонн еще в 2005 году.
Автор темы   Непрочитано 22.11.2016, 16:45
eilukha
типа этого
- это уже актуализация от Катюшина . Там фундамент неограничен в стороны. А если размеры ограничены, то как проверить? В оригинале расчёт этой европейской фишки где можно посмотреть?
eilukha вне форума
Непрочитано 22.11.2016, 16:55
wvovanw
ну дык и гейропейцы уже давно к нам залазят со своими каркасами.
eilukha, а что ты проверять надумал? Не вырвет ли кусок бетона армированного из столбчатого фундамента?
Ну так и проверь по методике расчета шпор.
----- добавлено через 35 сек. -----
http://forum.dwg.ru/showpost.php?p=1...&postcount=106
wvovanw вне форума
Непрочитано 22.11.2016, 16:56
Бармаглотище
КМ, КМД
вован, это вполне рабочее решение при больших поперечках
Непрочитано 22.11.2016, 17:13
G-E-K
КМ, КЖ, инж. IIк
СНГ
В оригинале, у них же...
Отчет расчета отфонарного узла со ссылками на нормативы, если указан просто пункт или таблица, то имеется в виду EN_1993-1-8-2005.
Файл что то не хочет грузиться, положил сюда https://drive.google.com/open?id=0B3...mZDN3JWMzhROW8
Последний раз редактировалось G-E-K, 22.11.2016 в 17:37.
G-E-K вне форума
Непрочитано 22.11.2016, 17:22
Бармаглотище
КМ, КМД
считай как стакан сборного под жб колонну при М=0
Непрочитано 22.11.2016, 18:53
wvovanw
Так я и не спорю, сам разок использовал подобное решение.
wvovanw вне форума
Автор темы   Непрочитано 22.11.2016, 19:12
eilukha
Сообщение от G-E-K Посмотреть сообщение
- "нет доступа" пишет.
eilukha вне форума
Непрочитано 22.11.2016, 19:56
1 | #13
G-E-K
КМ, КЖ, инж. IIк
СНГ
во, загрузилось
Тип файла: doc Autodesk Robot Structural Analysis Professional 2015.doc (499.0 Кб, 27 просмотров)
G-E-K вне форума
Непрочитано 22.11.2016, 20:09
wvovanw
eilukha, у тебя что там 200т поперечки? Ну что станет с твоим армированным фундаментом?
wvovanw вне форума
Автор темы   Непрочитано 23.11.2016, 05:26
eilukha
Сколько бы ни было, оценить прочность как-то надо.
eilukha вне форума
Какими анкерами крепить раму вентилятора к пустотной плите. Алексеич Конструкции зданий и сооружений 10 15.03.2015 19:35
Как правильно задать узел опирание фермы на колонну с эксцентриситетом Нина_Чагаева Лира / Лира-САПР 15 10.09.2014 11:13
Как нарастить металлическую колонну? CIT Металлические конструкции 39 14.01.2013 21:31
Можно ли устроить жесткий узел сопряжения главной МК балки с МК колонной, разрезая балкой колонну? Parti3anka Конструкции зданий и сооружений 110 24.01.2012 15:04
Соответствие момента в колонне и плите. Как проверить? Engineer IA Конструкции зданий и сооружений 144 20.06.2008 20:24
