Не отображается вес линий при печати
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Не отображается вес линий при печати
Непрочитано 23.11.2016, 11:24 #1
Demovira
Здравствуйте!
Знаю что данная проблема очень распространена и на форуме есть куча тем с подобными вопросами, но мне не помогло ни одно решение, либо я что то делаю не так (в чем я собственно почти уверена)
Суть проблемы: Имеется 2D чертеж, на чертеже присутствуют линии толщиной 0,3 и 0,6. При печати 0,6 пропечатываются а 0,3 остаются такими же как стандартные линии. Настройки вывода на печать прикрепила (все стандартное ничего не меняла). AutoCAD 2015 Arhitecture. Помогите пожалуйста разобраться.
ID:	179557  Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось Demovira, 23.11.2016 в 11:41.
Непрочитано 23.11.2016, 11:40
sertor
Геодезист
Ухта
Сообщение от Demovira Посмотреть сообщение
Сам файл бы посмотреть.
Как-то так.
sertor вне форума
Автор темы   Непрочитано 23.11.2016, 11:44
Demovira
Файл прикрепила. Интересует "граница реконструируемой части здания"
DWG 2013
Светофор_recover.dwg (874.8 Кб, 76 просмотров)
Demovira вне форума
Непрочитано 23.11.2016, 11:59
Полностью!
Автор темы   Непрочитано 23.11.2016, 12:05
Demovira
Не сильно поняла смысл статьи, но то что поняла прикрепила.
И да, у меня стоит модуль СПДС, а шрифт ГОСТовский...
Demovira вне форума
Непрочитано 23.11.2016, 12:12
1 | 1 #6
baksconstructor
Demovira
Тут всё легко:
В Автокаде для толщины "По умолчанию" всегда установлено 0,25.
У Вас всё что вокруг "граница реконструируемой части здания" сделано толщиной "По слою", слой 0, смотрим настройки слоёв, для 0 толщина = "По умолчанию" т.е. =0,25
Теперь, ваша "граница реконструируемой части здания" сделана толщиной 0,3 , а всё вокруг 0,25.
Получаем минимальную разницу, которую Вы не различаете глазом.
Измените у слоя 0 толщину "По умолчанию" на любую другую.
Причем это появляется если выбирать реальный принтер, а не PDF.
baksconstructor вне форума
Непрочитано 23.11.2016, 12:15
Где?
Автор темы   Непрочитано 23.11.2016, 13:03
Demovira
Сообщение от baksconstructor Посмотреть сообщение
Demovira
Тут всё легко:
На счет pdf то же обратила внимание, там все нормально отображается.
Спасибо за помощь, я поняла, сейчас попробую исправить.
Последний раз редактировалось Demovira, 23.11.2016 в 13:17. Причина: Попробовала - помогло! Спасибо большое!)
Demovira вне форума
Тип линий из автокада 2013 не отображается в автокаде 2016 перестал отображаться invis AutoCAD 7 13.11.2015 08:42
Как удалить тип линии Tolyanovich AutoCAD 48 20.11.2014 09:24
Таблица стилей печати. Какие типы линий разрешено задавать? bboysyndrom AutoCAD 5 18.09.2013 13:57
Толщины линий при печати из листа (ВЭ) nem AutoCAD 10 25.11.2011 14:16
Проблема с весом линий при печати векторного чертежа через видовые экраны, есть решение? Кравченко Александр AutoCAD 3 18.05.2011 16:14
