Пропали зеленые рамки видов на листах.
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Прочее ПО от Autodesk > Advance Steel > Пропали зеленые рамки видов на листах.
Непрочитано 23.11.2016, 11:30 #1
olamot
Третья тайна планеты.
Пропали зеленые рамки видов на листах. В гаме галка присутствует.
Полагаю соскочил какой- то параметр...
Кто знает, будьте добры подсказать.
Спасибо.
Непрочитано 23.11.2016, 12:00
snk1990serega
Инженер-проектировщик
Попробуй так:
snk1990serega вне форума
Автор темы   Непрочитано 23.11.2016, 15:20
olamot
Удивительно...
Благодарствуйте!
olamot вне форума
Непрочитано 23.11.2017, 12:37
Фома Фомич
Инженер
Тюмень
А у меня и так не работают.
Фома Фомич вне форума
Непрочитано 23.11.2017, 19:04
Ivan4uk89
инженер-конструктор, расчетчик, BIM Engineer
Украина
Сообщение от Фома Фомич Посмотреть сообщение
в менеджер тулз полезь, там надо галочку поставить отображать рамки видов
Инженер-конструктор
Ivan4uk89 вне форума
Непрочитано 23.11.2017, 19:13
Фома Фомич
Инженер
Тюмень
Там все было включено. Тупо комп перезагрузил и всё заработало.
Непрочитано 23.11.2017, 23:15
1 | #7
Ivan4uk89
Украина
значит фича программы! у меня тоже такое было, только я просто программу перезапускал и все появлялось
Инженер-конструктор
Непрочитано 24.11.2017, 09:13
Фома Фомич
Инженер
Тюмень
А вот как быть, если эти рамки огромные, и бывает сложно найти сам элемент этого вида.
Непрочитано 24.11.2017, 11:03
Ivan4uk89
Украина
Есть вариант удалить вид на чертеже и снова создать вид, если не помогло то выбрать такой вид серед процесов что возможно хорошо поставит вид. Личто я так и не понял суть этой проблеммы. Можно еще попробовать преезагрузить AS и снова поробовать создать вид какой надо. На практике может помочь а может и нет.
Инженер-конструктор
Непрочитано 24.11.2017, 11:08
smigami
Регион-62
могу предположить, что на виде с разрывом вы сделали разрез, и после обновления значки разреза "улетели". В этом случае я делаю так: Зуммирование-Показать все (у меня это двойной щелчок колесиком), затем надо найти эти улетевшие значки. если разрыв на чертеже по вертикали - значки улетели вправо, если по горизонтали - то вверх. их можно найти, выделяя окошком соответствующую часть экрана. Затем их надо перенести в поле чертежа. но при таком зуммировании поля чертежа невидно, поэтому я переношу их в 0,0. потом снова показать все, обновить чертеж. а теперь поставить значки на место. и опять обновить.
КОНЕЧНО, ЭТО ТАНЕЦ С БУБНОМ, ДА ЕЩЕ С КАКИМ!!!
Но если все оформлено и вдруг такая фигня, то это проще, чем все переоформлять.
Чтобы такого не происходило, при задании плоскости разреза на виде с разрывом следует указывать точки внутри неразорванного участка.
Собирай по винтику - наберешь...
smigami вне форума
Непрочитано 24.11.2017, 11:29
olvol
Отправить сообщение для olvol с помощью Skype™
косяк с огромными зелеными рамками появляется из-за одной причины- включено отображение штриховки. отключить штриховку в стиле и рамок не будет. достаточно даже на виде щелкнуть по штриховке, отключить ее и обновить чертеж-рамки станут нормальными
olvol вне форума
Непрочитано 24.11.2017, 11:34
smigami
Регион-62
значит мы говорим о разных вещах
smigami вне форума
Непрочитано 24.11.2017, 11:37
olvol
я отвечал Фома Фомич.получилось просто в общий разговор
olvol вне форума
Непрочитано 25.11.2017, 00:25
Ivan4uk89
Украина
Сообщение от olvol Посмотреть сообщение
Впринципе я штриховок не замечал когда создавал вид из процесса или стилей ( возможно в самом процесе надо выключать штриховки). но были случаи когда рамки вместе с видом создавались огромными. И как это понимать? Потом брал другой стиль или процесс и тот же самый разрез или узел создавал и все нормально было? Может просто я не умею определить где есть штриховка и как виключить?
Инженер-конструктор
Непрочитано 25.11.2017, 06:48
Фома Фомич
Инженер
Тюмень
По-моему, не в штриховках дело. У меня был стиль полностью созданный мною. Причём, другие камеры типа УЗЕЛ выдавали нормальный результат. В итоге я брал и удалял "косячную" камеру и копировал в нужное место "нормальноую". В итоге всё было как надо.
Непрочитано 27.11.2017, 05:16
snk1990serega
Сообщение от smigami Посмотреть сообщение
Чтобы такого не происходило, надо соблюдать определенную последовательность действий при работе, а именно, не трогать аннотации разрезов (не двигать их, не перетаскивать и не расчленять ) до тех пор, пока не получите все необходимые разрезы с главного вида. И только потом приступать к оформлению чертежа.
Непрочитано 27.11.2017, 08:19
smigami
Регион-62
Сообщение от snk1990serega Посмотреть сообщение
не двигать их, не перетаскивать и не... И только потом...
и вы никогда не нарушаете этот порядок? ну честно?!
smigami вне форума
Непрочитано 27.11.2017, 09:22
Ivan4uk89
Украина
Так вроде чертеж пустой делаю какой нибуть разрез-вид ну и рамка вида большых размеров выходит. Как Вы на это смотрите? Чертеж пустой, никаких видов и рамок нет в нём. Так что думаю что даже не в перетаскаваннии дело тут.
Инженер-конструктор
Непрочитано 27.11.2017, 17:34
snk1990serega
Да вроде последние полгода нет, все сразу получается. Дело опыта. Я сначала компоную все листы на комплект или группу конструкций (балки, фермы, колонны - если заказчик просит поэтапную выдачу) со всеми необходимыми видами в нужных масштабах, и когда все готово, потоком по листам проставляю аннотации - так, кстати, производительность повышается.
Сообщение от Ivan4uk89 Посмотреть сообщение
У Вас, возможно, на главном виде присутствует штриховка (например, настил площадки). Если так, то действительно рамка вида заметно больше становится. Способ борьбы с этим я только один нашел: делаете первый раз разрез - рамка разлетается; жмете отмена [Ctrl+Z]; далее опять делаете разрез - как правило со второго раза все получается.
Что входит в понятие "ответственные конструкции"... АХХРЕТЕКТОР Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 58 28.04.2021 20:14
Как изменить ширину рамки многострочного атрибута? Сет AutoCAD 7 09.09.2015 12:54
Как правильно связать М-тексты на листах разных форматов? MrBrown Динамические блоки 8 10.02.2015 11:05
пропали рамки выбора o_krasa AutoCAD 2 15.03.2012 16:55
Заполнение основной рамки на листах gogi-ya AutoCAD 1 23.07.2008 13:47
