Удаление внешних ссылок из вставленной внешней ссылки
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Удаление внешних ссылок из вставленной внешней ссылки
Непрочитано 24.11.2016, 07:56 #1
Boroda888
Тюмень
Суть вопроса.
Есть Родительский файл 1м_1, в него вставлен файл 1м со вставленными ссылками 2м, 3м, 4м.
Возможно ли каким либо образом удалить 2м, 3м, 4м не открывая 1м?
DWG 2013
1m.dwg (96.9 Кб, 12 просмотров)
DWG 2013
1m_1.dwg (110.3 Кб, 9 просмотров)
DWG 2013
2m.dwg (119.5 Кб, 7 просмотров)
DWG 2013
3m.dwg (119.4 Кб, 7 просмотров)
DWG 2013
4m.dwg (119.9 Кб, 7 просмотров)
Непрочитано 24.11.2016, 08:04
trir
нет
trir вне форума
Автор темы   Непрочитано 24.11.2016, 08:06
Boroda888
Тюмень
Знаю что нет....
Но вдруг кто-нибудь что-нибудь придумал... :-)
Boroda888 вне форума
Непрочитано 24.11.2016, 12:04
baksconstructor
Не совсем понятен вопрос, т.к. не ясна конечная цель.
Просто удалите 2,3,4 из папки.
baksconstructor вне форума
Автор темы   Непрочитано 24.11.2016, 13:23
Boroda888
Тюмень
На самом деле все проще....
Предполагается что нет доступа к этим файлам, они есть но редактировать или стирать прав нет. Есть только "родительский" файл - остальные "чужие" - только чтение
Непрочитано 24.11.2016, 15:04
trir
внедрить, потом удалить
сделать комплект, потом удалить
в любом случае нужно делать копию с правом на редактирование
trir вне форума
Автор темы   Непрочитано 24.11.2016, 15:08
Boroda888
Тюмень
Так и делается...
Просто всегда хочется немного чуда... :-)
----- добавлено через 24 сек. -----
Но однако ВСЕМ СПАСИБО!
Автоматическое удаление неиспользуемых внешних ссылок Малюк AutoCAD 11 25.11.2020 20:13
Как изменить цвет вставленной внешней ссылки maxgoff AutoCAD 7 15.12.2015 08:05
ФАТАЛЬНАЯ ОШИБКА: Unhandled Access Violation Reading 0x0000 Exception at 3d4a0045h AutoCAD 2011русский Nikolays AutoCAD 13 13.10.2015 14:57
Как удалить тип линии Tolyanovich AutoCAD 48 20.11.2014 09:24
Программное переименование внешней ссылки. Yura Agafonov Программирование 2 01.09.2014 09:57
