Как выполнить стык алюминиевых стойки и алюмиеневой фермы
КМ, КЖ, инж. IIк Регистрация: 24.09.2011
СНГ
в этот шестигранник очень хорошо впишется круглая труба ДУ40х4 (диаметр 48х4) по ГОСТ 3262-75
PS диаметр вписаной окружности 49,029) PPS алюминиевые трубы не любят поперечного сжатия без принятия некоторых мер в виде внутренних трубчатых распорок , в которые болты вставляются Последний раз редактировалось Хмурый, 29.11.2016 в 15:59. |
Конструктор Регистрация: 10.02.2016
Хабаровск
Это декорации или постройка которая будет нести нагрузки, например, снег?
Смотрю швы сварочные в зоне стыка алюминиевых деталей - говорят, алюминий, один из самых сложных металлов для сварки, хотя если вы это учли то ок)
«Точно знают, только когда мало знают. Вместе со знанием растет сомнение». Иоганн Вольфганг Гете (С) |
Vovas_91, не понял о каких сварочных швах в зоне стыка алюминиевых деталей идет речь - алюминиевые только существующие стойки, все остальное: пластины, оголовка, ферма - из стали 09Г2С.
Выполнил расчет на устойчивость, получилось для алюминия АД31Т: 3,3 кН/см2<Ra*yc=5,5 кН/см2. Нагрузка на стойку 2 тонны, A=15,5 см2, i=2 см. |
Конечно, не совсем то, что нужно. Но общий смысл должен быть понятен. Во вложении показан способ крепления алюминиевых стоек (из области светопрозрачных конструкции) с помощью стальных кронштейнов. Представленные кронштейны имеют оцинкованное покрытие. Допускается использование окрашенных кронштейнов с применением прокладок из паронита. Обратите внимание на наличие втулок, которые не допускают смятия профиля (хотя в вашем случае возможно и не потребуется, ибо стенка 5 мм)
Как запроектировать укрупнительный стык фермы? | Aндрeй | Конструкции зданий и сооружений | 8 | 03.12.2016 21:18 |
Стык в балке фермы допускается без расчета в КМД? | Ришат69Z | Металлические конструкции | 36 | 19.05.2014 10:41 |
Как лучше выполнить конструкцию горизонтальных и вертикальных связей покрытия при опирании фермы на верхний пояс | K700 | Металлические конструкции | 67 | 06.01.2013 20:46 |
Правильный ли узел соединения стойки фермы с вертикальной связью | Marsio | Конструкции зданий и сооружений | 2 | 16.03.2012 12:41 |
Расчет опорных реакций на стойки от фермы. | PUH238 | Конструкции зданий и сооружений | 10 | 25.02.2012 14:59 |
