Проекция двухмерного контура на поверхности тел вращения
Еxpat
European Union
Если в STEP то это нужен какой то профессиональный машиностроительный CAD
Вроде бы в Компас3д есть нечто такое (у него есть home версия для некоммерческого использования) из совсем бесплатных такая операция в принципе поддерживается в OpenCascasde http://docs.salome-platform.org/7/gu...tion_page.html но алгоритм надо писать.
мой блог по некоторым вопросам |
не разу не пробовал
но по запросу в гугл sw projection on cylinder есть какие то ветки на форумах и видео на ютуб как это https://youtu.be/ioZPWuxRDwY
Образец покажи.
Да |
Из общеизвестных - NX, CATIA, CREO (3 кита, так сказать, с соотв. ценой), SW, SE, Inventor (вроде как тоже можно там, не уверен), T-Flex, Компас. И ещё, отдельно стоит рассмотреть ArtCAM. Программа в основном для CAM (ЧПУ-обработки то бишь), но там как раз можно с плоских рисунков выполнять объемные, не говоря уже о проекциях кривой на поверхности.
PS Везде в них, думается, есть разные возможности проекции кривой на объем (по вектору, вдоль нормали, обернуть вокруг...) В NX вот точно можно ![]()
Век живи, век учись - ... |
Еxpat Регистрация: 08.01.2007
European Union
Какой именно образец тебе показать?
Леонид, я открываю производство недалеко от твоего дома, километров 300 западнее )) Когда это состоится, ты не хочешь взять отпуск и приехать поработать, научить дизайнера работать в SW и наладить моделирование под задачи? Дата зависит от поставщиков оборудования, если успеют по контракту, то в августе можно будет начинать. ETCartman, Bull, спасибо за ответы. ----- добавлено через ~2 ч. ----- Солидворкер, это типа так можно и с контуром из CorelDRAW?
----- добавлено через ~2 ч. ----- Это реально так просто!
Леонид, похоже я без тебя справлюсь )) Приезжай с женой просто пива попить |
В Хельсинки что ли?
При создании поверхности путем вращения по оси, переворачивает координатную плоскость боком, как исправить? | Demovira | AutoCAD | 3 | 15.07.2016 19:17 |
Определении среднего значения сопростивлегия грунта по боковой поверхности по статическому зондированию | Данил Медведев | Основания и фундаменты | 28 | 10.04.2014 10:54 |
Как посчитать площадь некой части 3d поверхности импортированной с Google Earth в AutoCAD., Как посчитать площадь некой части 3d поверхности | Johny | AutoCAD | 6 | 07.07.2012 19:56 |
Допустимая температура на поверхности утеплителя трубы горячего водоснабжения | LexxLuthor | Водоснабжение и водоотведение | 6 | 04.09.2011 16:22 |
Плоскость по поверхности вращения - ЛИРА | rust-resisting | Лира / Лира-САПР | 3 | 03.04.2007 16:28 |
