СП 16 не учитывает климатический район при расчёте сварных соединений?
Контроль сварных соединений. | Makson | Технология и организация строительства | 25 | 06.12.2023 14:28 |
Где правильнее расчет болтовых соединений в СП или СНиП? | eilukha | Конструкции зданий и сооружений | 14 | 21.05.2010 15:27 |
Прочность сварных соединений при переменных нагрузках Под ред. В. И. Труфякова | CZAO | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 0 | 15.04.2010 13:30 |
Нормирование сварных соединений по прочности. Замена контактной сварки. | ssaper | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 0 | 07.02.2010 00:25 |
Климатический район для МК и общие данные КМД | Elbran | Конструкции зданий и сооружений | 6 | 09.09.2008 21:25 |
