1 | | #1 |
Физические свойства уголка 50х50х3
нестандартное оборудование, Пневмо-Гидро Системы Регистрация: 28.12.2011
1. из какого материала сделан уголок? Пределы прочности и текучести, модули упругости и сдвига 2. схему приложения нагрузки.( распределённая или точечно приложенная) Прощадь и место приложения нагрузки. 3. "предельной нагрузки, которая может выдержать уголок на отклонение от прямого угла!" Каковы допускаемые отклонения, а также деформации (упругие или пластические)? А вот методику расчёта конструкции (точнее изделия) при вибрациях уже давно ищу (вот мне только нужно воздействие не в баллах, а в м/с^2 и длительности воздействияв мсек) |
2) во вложении. Простите что так плохо отрисовал. 3) допустимое отклонение 2 градуса Вот тут вертикальное колебания. Ускорение при 10 балах не известно, ищу в интернете |
2. Это не эскиз. Сделайте более качественно. силы какие сосредоточенные или распределённые? площадь на которую действует сила (это чтобы не считать контактные напряжения)? 3. отобразите на чертеже, чтобы понятно было. А силы показаны горизонтально... |
Уголок закреплен к жб плите перекрытия (потолок) при помощи распорного анкера. Силы сосредоточены, площадь воздействия 15кв.см. Силы действительно горизонтальные. Плита полистиролбетонная выгибает 2 уголка, которые крепятся к ж/б каркасу здания с одно и с другой стороны, при землетрясении. |
В данном ГОСТе указано: "Настоящий стандарт распространяется на стальные гнутые равнополочные уголки, изготовляемые на профилегибочных агрегатах из холоднокатаного и горячекатаного листового проката из стали углеродистой обыкновенного качества, качественной конструкционной и низколегированной."
Под эти параметры подпадают несколько десятков марок сталей... А раньше было ... Ну и как тут задавать условия программе? Она же тупая, сама думать не умеет. Чертёж!!!! (площадь полки уголка 5х5 и длиной 5см (как было указно ранее) всего 25 см^2) Выложите Вашу методику расчёта на сейсмостойкость, пожалуйста. |
Вопросы к ТС.
Прикинул. 2* на длине 50мм дают линейное отклонение 1,7 мм. Думаю, что гнутые уголки имеющиеся в продаже, имеют отклонения намного больше. Как сравнивать будем? ??? Я конечно не специалист по полистирол бетону (только по обычному, тяжёлому), но что-то подсказывает мне, что тут что-то не чисто. Уголок, даже такой хлипкий как гнутый, при сгибании мягкой плитой должен оставить в ней очень сильную вмятину, тем более, что при длине 5см у него должна быть достаточно приличная жёсткость и согнуть его (т.е. довести какую либо полку до состояния пластичности) хотя бы не пару мм нужно очень постараться. Сейчас лень считать да и пока смысла в этом не вижу.. |
Как таковой методики нет. Мы на стенде его шатали. Но по ошибке запустили на 12 балов, а не на 10. Поэтому хотелось бы хотябы теоретически знать что было бы расшатай мы его на 10 баллов. Единственные цифры, которые дали при заключении это горизонтальные ускорения на разных высотах.
Свойства выделенного объекта не отображаются в выпадающих окнах панелей инструментов AutoCAD2014. | afsokolov | AutoCAD | 1 | 15.12.2015 14:25 |
Задать слою свойства назначенные объекту чертежа | _Vlad_ | Программирование | 4 | 07.06.2013 16:44 |
Свойства материала ! при контактной задаче ... | Shamatarev | ANSYS | 15 | 27.09.2011 15:16 |
Определние прогиба уголка | Катя Толкачева | Конструкции зданий и сооружений | 136 | 06.05.2011 14:04 |
как удалить свойства, созданные Autocad Map? | АлексЮстасу | Программирование | 8 | 08.02.2011 02:41 |
