Нужен лисп - взорвать блоки и перенести вхождения на нужный слой.
Возможно. Темы "Подготовка подосновы", "Нормализация блоков" - берешь оттуда соответствующие куски, потом либо _.explode, либо _burst, либо аналог _burst (на форуме был)
Еще пару ссылок
Explode blocks on to specific Layer упомянутый XPLODE XPlode a block Как перевести линии в один слой без потери свойств
Нужен макрос или лисп для создания слоя вида ревизия-[текущая дата] | zotello | LISP | 8 | 21.02.2016 11:09 |
Нужен лисп для построения параллелограмма по трем точкам | vovkaf | LISP | 6 | 10.10.2015 14:48 |
Возможно ли перенести примитивы разных слоев в новый слой с сохранением их прежних свойств? | Gedezuk5 | AutoCAD | 2 | 16.01.2013 21:05 |
Нужен лисп, который бы создавал слой и копировал в него выбранные объекты | radist | LISP | 11 | 21.11.2011 17:06 |
Нужен лисп (super offset) | dextron3 | LISP | 23 | 25.06.2007 12:51 |
