Сколько понесёт свая?
Инженер на земле и на море Регистрация: 30.03.2006
Зачем спорить с проектантом? Вместе открываете СП24, п.7.3.5, в котором описан порядок определения частного Fd по результатам испытаний. Далее по ф.7.18. Если грубо, то критериев два - несущая способность самого грунта и допускаемая осадка по ф.7.19 при условной стабилизации по ГОСТ. Из написанного видно, что достигнута стабилизация - первый критерий. Для остального данных в посте нет.
Сколько должен быть толщина стеныа прямоугольного резервуара глубиной 7 м. ? | Mr.AS | Архитектура | 7 | 25.08.2011 17:24 |
Сколько ПАР подшипников на данной схеме? | hprx | Машиностроение | 4 | 23.11.2010 03:01 |
Если в проекте написано "РП новый по типу 407-3-444.87 (11-РПК-2ТМ)",то могу ли я по названию проекта определить сколько трансформаторов и какие они? | drill_man | Инженерные сети | 22 | 08.08.2010 16:03 |
фундамент монолитный, сплошное заливание бетоном. сколько кубометров бетона мне понадобится | наззар | Основания и фундаменты | 69 | 31.01.2010 11:21 |
На сколько достоверен расчета каркаса со смещенными фундаментами? | Stam | Расчетные программы | 12 | 21.01.2010 12:23 |
