Как правильно образмерить арматурину (хомут)?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Как правильно образмерить арматурину (хомут)?
Непрочитано 06.12.2016, 17:27 #1
brokman
Правильно ли я образмерил деталь?
Хотелось бы услышать мнение как проектировщиков, так и строителей.
И небольшое отступление: часто ли строителей не устраивают размеры данные в ведомости деталей?
Непрочитано 06.12.2016, 17:32
| 1 #2
s7onoff
ИМХО - проще образмерить как набор длин прямых участков + радиусы загиба + углы.
Чтоб взять вот эту заготовку длиной 990, отмерить от неё, например, 58, загнуть на 90 градусов по заданному радиусу, далее отмерить еще 244, опять загнуть и т.д. Мне бы размер 40 ничего не сказал..
YuraSiro
MSQ/MOW
Не правильно.
ГОСТ 21.501-2011 п. 6.3.13
YuraSiro вне форума
Непрочитано 06.12.2016, 17:53
Brandashmыg
Отправить сообщение для Brandashmыg с помощью Skype™
Сообщение от YuraSiro Посмотреть сообщение
Не правильно.
Offtop: В свете общего ажиотажа вокруг BIM интересно - какая из программ выполняет этот пункт?
Archicad, Smath, VBA
Brandashmыg вне форума
Непрочитано 06.12.2016, 18:07
1 | #5
Дрюха
Инженер-конструктор
Сообщение от Brandashmыg Посмотреть сообщение
Offtop: Если Вы о возможности образмеривания по наружним или внутренним граням, то Allplan может с этим справиться. Про другие не знаю, так как в другом и не работаю
Дрюха вне форума
Непрочитано 06.12.2016, 18:24
1 | 1 #6
extraneous
Не верблюд
Да и в Revit особых проблем не наблюдается, см. вложение
Сообщение от s7onoff Посмотреть сообщение
Мы тут как раз такую схему пытаемся в новый снип внести, заодно с правилами описания форм гнутой арматуры для арматурогибочных станков. То, что сейчас - имхо, такой архаизм, а по этим размерам хрен вычислишь, как арматуру гнуть...
Название: размеры в ведмость деталей.png
Мой блог по Revit
extraneous вне форума
Непрочитано 06.12.2016, 20:13
| 1 #7
Axe-d
иллюстратор
с берегов Забобурыхи
Хомут образмеривается по внутренним габаритам
Axe-d вне форума
Непрочитано 06.12.2016, 23:09
gofra
Сообщение от brokman Посмотреть сообщение
Регулярно, просто перед выдачей в работу перепроверяю сам и бригадир в арматурке делает сначала пробный хомут. Правда мы и не жалуемся. Радиусы загиба можно указывать в общей части.
gofra вне форума
Автор темы   Непрочитано 07.12.2016, 13:07
brokman
gofra,
По моему примеру что скажете? Сойдется длина с вашей деталью (арматуриной)? Радиусы загиба прописываю на листе с общих данных.
brokman вне форума
Непрочитано 07.12.2016, 15:06
slava_lex
Конструктор
Вот тоже последнее время так делаю, правда для страховки еще и размеры по гостовскому варианту привожу
slava_lex вне форума
Непрочитано 07.12.2016, 16:23
YarUnderoaker
Негропроект, инженегр-конструктор
Черкассы
Сообщение от extraneous Посмотреть сообщение
Offtop: А можно в ДСТУ тоже )
YarUnderoaker вне форума
Автор темы   Непрочитано 11.12.2016, 17:00
brokman
Вот так стал образмеривать.
Прямые углы не показываю, радиусы загиба в общих данных прописываю.
Правда расстояния прописываю по осям стержней, а не как прописано в гост по внутренним граням (для хомутов).
brokman вне форума
Непрочитано 11.12.2016, 18:08
s7onoff
а где-то в примечаниях об этом сказано? На первый взгляд показалось, что по наружным граням.
Непрочитано 11.12.2016, 22:39
Nick Kononenko
Конструктор-строитель
Сочи
Я делаю по пособию по железобетону
Любить свою работу не вредно, а женщин ...
Nick Kononenko вне форума
Автор темы   Непрочитано 12.12.2016, 08:36
brokman
s7onoff,
Не, не оговариваю.
Nick Kononenko,
Пример можете скинуть? Или по какому пособие? А то их развелось...
brokman вне форума
Как правильно задать/описать новые РСУ? Jekson Echowar SCAD 35 17.03.2025 13:58
Как правильно интерпретировать результаты расчета в лире (9,6) поперечной арматуры на кручение? rvp Лира / Лира-САПР 10 23.07.2020 15:33
Возможно ли вообще правильно заармировать балку по СНиП? МишаИнженер Прочее. Архитектура и строительство 40 12.11.2019 07:31
Как правильно образмерить опалубочный чертеж монолитной плиты? Art1st Железобетонные конструкции 1 30.07.2014 14:27
Как правильно образмерить оси под углом у такого здания? hello_ziggi Прочее. Архитектура и строительство 5 30.06.2014 10:03
