Колонны в каркасно-монолитном здании имеют не проектную несущую способность, как выполнить проверочный расчт?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Обследование зданий и сооружений > Колонны в каркасно-монолитном здании имеют не проектную несущую способность, как выполнить проверочный расчт?
Непрочитано 06.12.2016, 17:37 #1
Baz1s
Пишу магистерскую в которой освещаю вопрос связанный с тем что колонна (колонны) не набрали проектную прочность бетона, есть два варианта усилить или выполнить поверочный расчет, по результатам которого сделать вывод что из-за перераспределения усилий в системе, колонны можно оставить без усиления. Кто в реальной практики сталкивался с такими ситуациями? В нормативные документы не дают ни каких рекомендаций. Цель работы на основании расчета разработать случаи при которых возможно избежать усиление по средством поверочного расчета.
Непрочитано 07.12.2016, 08:50
SergeyKonstr
Сообщение от Baz1s Посмотреть сообщение
п.5.1.2 СП 63.
SergeyKonstr вне форума
Непрочитано 07.12.2016, 09:26
Grim
Это достаточно просто, учитывая, что в реальном проектировании не учитываются все факторы понижения расчетных нагрузок при их сочетаниях и конструкции унифицируются в исполнении. Нужно просто выполнить моделирование и произвести расчет проблемных конструкций с повышенной точностью.
Grim вне форума
Автор темы   Непрочитано 14.12.2016, 12:32
Baz1s
Спасибо! Одним из пунктов моей работы является обзор подобных исследований или работ, посоветуйте литературу по данной теме
Baz1s вне форума
Непрочитано 01.02.2017, 07:06
| 1 #5
mini
IT
Лиски
Не набрали проектную прочность - звучит уже как приговор. То есть вы планируете взять на себя работу и ответственность проектировщика и оптимизировать чужой проект, указав, что он безграмотен, затратен и избыточен, или эксперта, решающего задачи за границами общепринятых нормативов. С другой стороны, вам не хочется называть дефектную / повреждённую / потенциально опасную несущую конструкцию таковой, возводя небрежность и халатность в закон?
Сама постановка задачи не корректна в том смысле, что при небольшом снижении прочности / перенапряжении до 5...15...20% выполнять поверочный расчет ещё допустимо, особенно при пиковых временных нагрузках, а вот если уже понадобилось усиление , то в общем случае это говорит об исчерпании несущей способности элемента и/или переходе его схемы работы во вторую стадию. На бумаге это всё выглядит здорово, а на реальном объекте - рулетка с ожиданием, какая из ваших колонн «выстрелит» первой.
01. Такие выкрутасы возможны только для объектов, не связанных с постоянным пребыванием людей, ответственных сооружений с гарантированным сроком нормальной эксплуатации.
02. Говоря о колонне, помните, что фактическую прочность бетона вы измеряли неразрушающим методом локально в поверхностном слое бетона и ничего не знаете об остальных 80% её характеристик.
03. Перераспределения усилий в системе добавляет случайные нерасчётные нагрузки в другие узлы, которые вы также будете обязаны перепроверить.
Прямой путь здесь - снижение гарантированного безопасного срока эксплуатации объекта и соответствующая замена других качественных материалов на худшие аналоги, ограничение нагрузок путём изменения других параметров проекта, разработка специальных эксплуатационных мероприятий (система таяния снега, снижение динамических воздействий, исключение проливов, термических влияний и пр.), разработка правил технической эксплуатации объекта, установки наблюдения / мониторинга за конструкциями.
Кривой путь - конструктивные мероприятия по повышению марки бетона колонн без их конструктивного усиления. Это неконnролируемые методы, которые не дают гарантий результата, связанные обычно с повышением плотности бетонного камня путём обработки его поверхности проникающими составами, обмазками, облицовкой и прочее колдовство.
Последний раз редактировалось mini, 01.02.2017 в 07:10. Причина: стили текста
mini вне форума
Непрочитано 01.02.2017, 17:50
zx-constr
Конструктор
РФ
Сообщение от mini Посмотреть сообщение
Считаю вышеизложенный ход мысли неверным. Проектировщики стремятся к унификации не просто так. Желательно, чтобы колонны одного этажа имели один класс бетона. При этом часть конструкций будет работать на пределе несущей способности, а часть недогружена. Если недобор небольшой, а конструкции с недобором прочности имели запас несущей способности, то они могут пройти по расчёту.
Про мониторинг и спец. правила эксплуатации для массового строительства - это из разряда фантастики. Рекомендации по снижению нагрузок - тоже. Это способ переложить ответственность с проектировщика на эксплуатацию, на такое заказчики как правило не идут. Только брутальное усиление конструкций, несущая способность которых не соответствует нормам.
Всё вышесказанное относится к массовому строительству, про уникальные объекты речь не идёт - там возможен и мониторинг, и специальный регламент эксплуатации.
zx-constr вне форума
Непрочитано 02.02.2017, 03:01
mini
IT
Лиски
Когда
Сообщение от zx-constr Посмотреть сообщение
Проектировщики стремятся к унификации....
то это здорово. Но если готовый проект они отдадут в работу, а его начнёт «оптимизировать» ещё один подобный новатор, а может и не один?
Настаиваю, что тема может быть актуальна для ветки проектирование. Те же, кто занимается обследованием (текущая ветка форума), обычно имеют дело с реальностью, а не бумагой. И эта реальность часто не хочет вести себя так, как ваш проект или ваша модель.
Подобные идеализации исчерпываются современным состоянием нормативной базы. Есть идеи - изучайте статистику аварий, обосновывайте свои коэффициенты и работайте над изменением норм.
Но не забывайте, что *вылавливать пределы несущей способности* чревато и может аукнуться при пожаре, бытовом взрыве газа, молнии, затоплении, перепланировке, ремонте, деформации каркаса и пр. Прежде, чем возражать, вспомните, какой срок эксплуатации вы закладываете в проекте и сколько раз за это время могут возникнуть непредвиденные воздействия.
Впрочем, хороший эксперт даже идеально спроектированный объект может разрушить одной смекалкой и молотком, ибо знает, когда и где стукнуть и куда нажать ☺.
mini вне форума
Непрочитано 02.02.2017, 18:10
zx-constr
Конструктор
РФ
Когда
Пусть "новатор" делает перерасчёт и на его основе оптимизирует проект.
Я сам обследователь Обсуждаемый вопрос как раз относится к теме обследований.
Если возникли "непредвиденные воздействия", то собственник ОБЯЗАН выполнить обследование. А делать в проекте огромные необоснованные запасы - непрофессионально, и экспертиза может выдать замечание, и заказчик не одобрит. Хотя сейчас скорее проблема противоположная - в проектах нет того, что требуют СП, а экспертиза это пропускает, либо делают СТУ.
Наша задача - не разрушать объекты, а предотвращать их разрушение.
Непрочитано 02.02.2017, 19:34
| 1 #9
viking1963
Бред какой то,,,уважаемый Магистэр...
Если брать реальный объект и реальное ТехОбследование - допустим Класс бетона колонн занижен - такое частенько происходит из-за строителей...
СтройЛаборатория выдает данные по прочности Колонн (класс бетона)
Поверочный расчет при данном случае как раз таки и может показать что усиление потребуется по-любому...(частенько бывает...и армирование внутреннее колонны, не спасает ситуацию...)
Смысл то жопой вилять ?
Усиление колонн потребуется так как они не понесут тоннаж...
Избежать усиления - значит заложить "мину замедленного действия" в силовой каркас, который при определенной комбинации загружений схлопнется...
mini,
Все правильно...Поддерживаю
расчеты КЖ-КМ-КД и т.д. ...
Последний раз редактировалось viking1963, 02.02.2017 в 20:26.
viking1963 вне форума
Непрочитано 03.02.2017, 13:17
| 2 #10
Dub
Екатеринбург
А если скомбинировать и получить третий вариант? Выполнить расчет, по результатам, которого определить какие колонны точно надо усилять, а какие и так понесут с фактической прочностью бетона.
Dub вне форума
Сопряжение плиты и колонны в монолитном ж.б. DTab Железобетонные конструкции 153 26.01.2018 16:45
Влияние на несущую способность грунта горючесмазочных материалов VoVoRoNaLe Основания и фундаменты 11 02.09.2014 16:58
Как определить несущую способность полов по грунту stoper Обследование зданий и сооружений 9 11.08.2013 18:56
как повысить несущую способность столбчатого фундамента kulmat Основания и фундаменты 12 29.04.2012 09:16
