AS 2017. Отсутствует папка "Connection Template"
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Прочее. Программное обеспечение > AS 2017. Отсутствует папка "Connection Template"
Непрочитано 06.12.2016, 23:29 #1
LUI
Проектировщик КМ
Украина
Добрый день коллеги проектировщики. Начал осваивать AS 2017. Возникла проблема. Изначально отсутствует папка "Connection Template". По указанному в обучалке пути я ее создал и сохранил туда свой первый пользовательский узел. По команде "Вставить пользовательский узел" в табличке его тю-тю. Есть только "Sample.dwg". Что делать? Прошу Вашей помощи.
Непрочитано 26.04.2019, 13:29
Valera81
Точно такая же проблема. Подскажи как решил эту проблему? ничего не могу с этим сделать
Valera81 вне форума
Не удается запустить Ас Металл на Advance Steel 2017 Advancer_sk Advance Steel 5 24.12.2017 13:30
Как заставить работать СПДС модуль в Autocad 2017? Ifclissium Прочее ПО от Autodesk 5 09.02.2017 10:39
Как Открыть dwg-файл модели, сделанный в Advance 2017 c помощью 2016го для проверки? DinArs Advance Steel 3 20.10.2016 07:55
Помогите разобраться в причине ошибки в AutoCAD 2017 в создании связи с файлом Excle Роман Амосов AutoCAD 2 17.10.2016 14:22
Не работают пользовательские шаблоны в AutuCad 2017 Ballerina AutoCAD 6 09.09.2016 12:38
