Как изменить уклон кровли модуля "Кисловодск"?
ПГС и т.д.
Нижний Новгород
Конструктор Регистрация: 26.08.2016
Это называется " и на ёлку влезть, и ж... не ободрать".
Изменение уклона может быть либо засыпками профлиста (типа керамзита) и т.п., но по нагрузком 99% что не пройдёт. Либо конструктивно,снимая профлист. Вы можете попробовать применить клиновидный утеплитель технониколь или аналоги, но сильно уклон им не увеличить. И довольно дорогое удовольствие. |
Час добрый, аналогичная ситуация, решено было ставить строп. крышу с опиранием на узлы через стойки. Но если нагружать консоль структуры выносом крыши то появляются стержни которые не проходят по устойчивости. Стены вокруг здания кирпичные 510, высота 7,5...8м. Подскажите, есть ли какие-то серийные решения по примыканию стен к покрытию? я так понимаю они должны быть связаны с диском покрытия через гибкие связи типа как фахверк примыкает к фермам? Хочу по стене пустить пояс с мауэрлатом и опереть стропила на него, чтобы разгрузить консоль
Как задается уклон кровли? Напр. сборная кровля по профлисту | Chief Justice | Архитектура | 59 | 19.03.2015 12:07 |
Уклон кровли неотапливаемых помещений | VladKovalyov | Прочее. Архитектура и строительство | 2 | 04.02.2015 09:47 |
Как правильно обозначить уклон плоской кровли на плане? | Nakalen | Архитектура | 18 | 24.04.2013 14:20 |
Как сделать уклон кровли больше чем в серии 1.462 ? | eugambler | Конструкции зданий и сооружений | 18 | 16.11.2011 10:11 |
Снегозадержать - минимальный уклон кровли | benderbey | Конструкции зданий и сооружений | 9 | 13.09.2010 16:23 |
