Расчетная длина МК надколонника Ж.Б. колонны
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Расчетная длина МК надколонника Ж.Б. колонны
Непрочитано 09.12.2016, 09:36 #1
Flick
Добрый день, господа!
В процессе проектирования возник следующие вопросы (вообще, они возникают каждый раз при проектировании каркасов из ж.б. колонн + м.к. покрытия, но каждый раз я сомневаюсь в принятом решении):
1. Какова будет расчетная длина металлического надколонника (надколонник из двутавра 30К1) железобетонной колонны (и, соответственно, самой ж.б. колонны)?
2. Можно ли расчет мю надколонника делать согласно приложению И СП 16.13330.2011 "Стальные конструкции"? Или в силу большой жесткости ж.б. колонны это будет некорректно?
Приложил свой расчет, фрагмент из разреза и само приложение И СП 16.13330.2011.
Спасибо большое за ответы.
Название: Расчет мю мой.jpg
ID:	180517  Нажмите на изображение для увеличения
Название: Длины элементов.JPG
ID:	180518  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	180519  Нажмите на изображение для увеличения
Да Вы, сударь, гурман
Последний раз редактировалось Flick, 09.12.2016 в 09:43.
Непрочитано 09.12.2016, 09:41
gnomm
если у вас "стандартные" решени по надколоннику, можете для него принять мю=1.
gnomm вне форума
Автор темы   Непрочитано 09.12.2016, 09:44
Flick
Сообщение от gnomm Посмотреть сообщение
Это как? Надколонник из двутавра 30К1, приваренного к сплошной закладной детали колонны. Вот примерно как во вложенной картинке.
----- добавлено через 45 сек. -----
А почему именно 1?
Flick вне форума
Непрочитано 09.12.2016, 09:58
gnomm
я не совсем верно сформулировал свою мысль, не мю, а фи можете принять равным 1.
gnomm вне форума
Непрочитано 09.12.2016, 09:59
zebs
Ваш случай будет по таблице Таблица И.5 - для одноступенчатых колонн с неподвижным шарнирно-опертым верхним концом
zebs вне форума
Автор темы   Непрочитано 09.12.2016, 10:01
Flick
Сообщение от zebs Посмотреть сообщение
Но ведь в каркасе нет связей, жесткого диска покрытия. Можно ли считать, что ригель в этом случае (ферма) раскрепляет колонну, если данная рама является свободной?
Но вопрос вот еще какой - могу ли я применять данную таблицу для анализа подобной ситуации? Или она применима только к МК?
Flick вне форума
Непрочитано 09.12.2016, 12:28
Бахил
Сообщение от Flick Посмотреть сообщение
Можешь. Только с приведёнными моментами инерции.
Бахил вне форума
Автор темы   Непрочитано 09.12.2016, 12:30
Flick
То есть, с учетом армирования колонны?
Flick вне форума
Непрочитано 09.12.2016, 12:38
Бахил
Нет. Привести к бетону или стали. А проще умножить каждый момент инерции на соответствующий модуль.
Бахил вне форума
Автор темы   Непрочитано 09.12.2016, 12:41
Flick
Я не понимаю, простите(
Нужно взять и преобразовать стержень из элемента с 2мя материалами в стержень однородный? Т.е. посчитать распределение коэффициентов, скажем, для одноступенчатой колонны из двутавра 30К1?
Flick вне форума
Непрочитано 09.12.2016, 13:06
1 | #11
Бахил
Да.
Бахил вне форума
Автор темы   Непрочитано 09.12.2016, 13:07
Flick
Да.
А в этом есть смысл? Ведь жесткости-то разные в любом случае
Flick вне форума
Непрочитано 10.12.2016, 23:47
1 | #13
ZVV
Харьков, Украина
Можно. Но формулы приложения И составлены для колон из одного материала и, как отметил Бахил, для нижней железобетонной части нужно брать приведенный к модулю упругости стали момент инерции. Приведенный момент определяется из условия равенства изгибных жесткостей участков Е_жб*I_жб=E_ст*I_прив, откуда I_прив=(Е_жб/E_ст)*I_жб. Ручной расчет лучше перепроверить расчетом на устойчивость в СКАДе задав там фактические сечения с соответствующими материалами.
ZVV вне форума
Непрочитано 11.12.2016, 18:19
Бармаглотище
КМ, КМД
Offtop: Строго говоря, сначала нужно найти приведенные характеристики железобетонного сечения
Бармаглотище вне форума
Автор темы   Непрочитано 12.12.2016, 06:41
Flick
Вот теперь я понял. Спасибо большое.
Flick вне форума
Непрочитано 12.12.2016, 09:21
gnomm
чему в итоге у вас получилось равным фи? сильно отличается от 1?
gnomm вне форума
Какой будет расчетная длина прогона rekrut222 Металлические конструкции 32 27.05.2016 14:07
Расчетная длина составной колонны по СП 16.13330.2001 Приложение И МРНН Металлические конструкции 33 12.03.2016 00:46
Расчетная длина сжатого пояса подстропильной фермы GybelindaV Металлические конструкции 10 26.06.2015 14:34
Расчетная длина колонны с крановой консолью одноэтажного промздания Bonch Конструкции зданий и сооружений 1 05.01.2011 10:19
Расчетная длина колонны gad Конструкции зданий и сооружений 9 25.04.2005 14:37
