Какая предельная длина связи крестового сечения?
Другой вопрос: как согласно норм это обосновать. Случай крестовых связей из одиночных уголков (так же не совпадают направления и, кстати, так же угол между направлениями 45 гр.) имеется в п. 10.2, СП16. Для некоторой оценки можно использовать этот случай. Кроме "формульного" расчёта СП16 имеется указание: 10.2.6 Расчетные длины сжатых элементов пространственных решетчатых конструкций допускается определять из расчета с использованием сертифицированных вычислительных комплексов (в предположении упругой работы стали и недеформированной схемы). При этом рекомендуется использовать программные комплексы, в которых несущая способность сжатых стержней определена с учетом неплоской формы продольного изгиба. Другая причина снижения расчётной длины: в крестовых связях (если колонны связевого блока не слишком сжаты) усилия в ветвях всегда разного знака, поэтому растянутая ветвь поддерживает сжатую. Это влияние можно легко оценить расчётом на устойчивость. Последний раз редактировалось eilukha, 10.12.2016 в 21:03. |
Псков
тут был анализ...
Последний раз редактировалось mainevent100, 11.12.2016 в 23:56. |
Инженер-конструктор ПГС Регистрация: 01.02.2006
А сжатая ветвь разве не "выключается"?
Свидетель ИГОФа :) |
Это то я прекрасно понимаю
![]() Я к вопросу поддержания сжатой ветви растянутой ветвью ![]() Или, если по другому, зачем делать крестовую связь, если брать в расчет сжатую ветвь? ![]()
Но при этом металла на связи уйдет в два раза больше...
эм... Когда мы считает коэффициент расчетной длины СЖАТОЙ ветви, мы считаем, что РАСТЯНУТАЯ не выключается и поддерживает сжатую в точке пересечения. Когда мы считаем коэффициент расчетной длины РАСТЯНУТОЙ, то сжатая выключена и у растянутой вдвое длинней длина. При этом гибкость 200 для половины сжатой и гибкость 400 для полной растянутой дают одну и ту же цифру. Г - гармония
Проблемы с расчетом Ж/Б каркаса в ANSYS | derik | ANSYS | 457 | 04.07.2017 16:16 |
Балка с изменением сечения. Длина заведения полки на стенку. | Pyjama | Металлические конструкции | 16 | 13.03.2014 14:22 |
Расчетная длина связи из одиночного уголка | Laki | Конструкции зданий и сооружений | 29 | 23.03.2009 11:26 |
Расчетная длина стойки переменного сечения | Leonid | Конструкции зданий и сооружений | 3 | 10.06.2004 10:49 |
