Нужна помощь..правильно ли расставил раскосы фермы. проконсультируйте пожалуйста
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Нужна помощь..правильно ли расставил раскосы фермы. проконсультируйте пожалуйста
Непрочитано 13.12.2016, 08:25 #1
Евгений090591
вот такая ферма..необходимо посчитать..прежде чем начать расчет хотел бы уточнить грамотно ли расствлены раскосы. нижни
Непрочитано 13.12.2016, 09:14
Еще раз, но по-русски
Непрочитано 13.12.2016, 09:38
Poreth
И с картинками (чертежами)
Poreth вне форума
Автор темы   Непрочитано 13.12.2016, 09:49 вот примерно так
Евгений090591
вот примерно такая ферма. мне нужно отпределить из чего раскосы делать
DWG 2007
ферма пример.dwg (348.0 Кб, 136 просмотров)
Евгений090591 вне форума
Непрочитано 13.12.2016, 09:55
gorbun
Инженер-конструктор ПГС
Можно уголки
Можно трубу.
При таких уклонах я бы больше за прогон переживал...
Свидетель ИГОФа :)
gorbun вне форума
Непрочитано 13.12.2016, 10:00
Snajper
КМ
Киев
Сообщение от Евгений090591 Посмотреть сообщение
Не издевайтесь... балки, балки и еще раз балки...
Выбрал свой путь — иди по нему до конца.
Snajper вне форума
Автор темы   Непрочитано 13.12.2016, 10:03
Евгений090591
Сообщение от gorbun Посмотреть сообщение
Можно уголки
Можно трубу.
ну шаг ферм 3 метра.
а правильно ли Ра и Рб показал?
Непрочитано 13.12.2016, 10:10
gorbun
подсказываю: "скатная составляющая".
А еще весьма интересен вопрос местной устойчивости стенки прогона...
Свидетель ИГОФа :)
gorbun вне форума
Автор темы   Непрочитано 13.12.2016, 10:14
Евгений090591
ну я начинающий конструктор пока..особо не шарю
Непрочитано 13.12.2016, 10:24
| 1 #10
Евгений090591, балка, однозначно.
ФАХВЕРК вне форума
Непрочитано 13.12.2016, 11:24
SkyFly
А если покрытие жесткое (профлист к примеру) и коньковые прогоны соединены между собой?
SkyFly вне форума
Автор темы   Непрочитано 13.12.2016, 11:36
Евгений090591
Сообщение от SkyFly Посмотреть сообщение
покрытие да профлист и конек соединенный
Непрочитано 13.12.2016, 11:50
SkyFly
Ну так и скатной составляющей на прогоны не будет, она будет восприниматься профлистом.
Евгений090591, вам верно подсказали, на 6 метров фермы никто не делает. Перекрывайте балкой.
SkyFly вне форума
Автор темы   Непрочитано 13.12.2016, 12:00
Евгений090591
это какую ж балку из металла надо ставить? снеговая 240кг . двутавра 200х100 будет ли достаточно?
Непрочитано 13.12.2016, 12:03
SkyFly
Двутавр подбирайте по сортаменту, они имеют номера, это привычнее чем 200х100 или 300х400.
Схема проста как три копейки: нагрузки соберете, и вперед
SkyFly вне форума
Непрочитано 13.12.2016, 12:09
И считать в этом случае её надо как сжато-изгибаемую - скатная составляющая велика....
ФАХВЕРК вне форума
Непрочитано 13.12.2016, 12:22
SkyFly
Только что же говорили про скатную составляющую.. Она не может быть воспринята профлистом?
SkyFly вне форума
Непрочитано 13.12.2016, 12:24
Обеспечение общей устойчивости прогонов - да. Места крепления прогонов - 2 реакции....
ФАХВЕРК вне форума
Непрочитано 13.12.2016, 12:34
SkyFly
Мне кажется тут есть противоречие. Если прогоны работают на изгиб по одному направлению, откуда тогда реакции две?
По идее реакция будет одна -- вдоль местной оси Z прогона, а составляющая вдоль оси Y прогона должна уйти в мембранное усилие в профлисте.
SkyFly вне форума
Непрочитано 13.12.2016, 12:43
а дальше куда оно денется?
ФАХВЕРК вне форума
Как правильно показать цокольный узел? Нужна помощь. wladirom Архитектура 2 03.03.2015 08:55
Нужна помощь в определении нагрузки на ферму Студент ПГАСА Металлические конструкции 10 22.08.2013 14:25
Нужна помощь по конструкции крыши Sssergeyyy Конструкции зданий и сооружений 29 04.02.2013 11:03
как правильно смоделировать опирание фермы на колонну Ingeneer Max SCAD 1 13.09.2012 03:50
