Нормируется ли морозостойкость бетонной подготовки.
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Нормируется ли морозостойкость бетонной подготовки.
Непрочитано 13.12.2016, 11:17 #1
NikkiN-74
Здравствуйте.
Имеется будка из ЛМК 2х2х2,5м. Для ее установки выполнена щебеночная подготовка, бетонная подготовка 100 мм и ж/б плита. Верх бетонной подготовки на уровне планировочной отметки земли. Вопрос - нормируется ли морозостойкость подготовки?
По СП28.13330.2012 табл. Ж любые бетонные конструкции при эпизодическом водонасыщении не менее F150 (для моего региона) по ГОСТ 31384-2008 морозостойкость зависит от класса по степени ответственности F50 в моем случае. Чем руководствоваться?
Последний раз редактировалось NikkiN-74, 14.12.2016 в 13:12.
Непрочитано 14.12.2016, 11:40
vv_77
заказчик
Ярославль
Сообщение от NikkiN-74 Посмотреть сообщение
Не нормируется. Ибо не конструкция она.
vv_77 вне форума
Автор темы   Непрочитано 14.12.2016, 13:17
NikkiN-74
vv_77 Спасибо. Но все же применительно к конструкциям что является определяющим СП или ГОСТ?
NikkiN-74 вне форума
Непрочитано 14.12.2016, 13:21
Axe-d
иллюстратор
с берегов Забобурыхи
СП
Axe-d вне форума
Марка бетона по морозостойкости и водопроницаемости для бетонной подготовки ILIYA Железобетонные конструкции 28 10.04.2025 09:58
Продолжительность паузы после заливки бетонной подготовки до нанесения гидроизоляции Tyhig Технология и организация строительства 5 29.06.2022 10:42
Класс бетона бетонной подготовки gdenisn Железобетонные конструкции 164 29.05.2021 11:29
Возможно ли применение бетонной подготовки в виде плиты под ленточный фундамент? amicum Железобетонные конструкции 4 02.03.2016 18:58
