Проверка (обследование) дымовых и вентиляционных каналов в жилом фонде
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Обследование зданий и сооружений > Проверка (обследование) дымовых и вентиляционных каналов в жилом фонде
Непрочитано 13.12.2016, 12:15 #1
hprx
Добрый день.
Прошу подсказать по следующим вопросам:
1. Есть ли какая-то методика (технологическая, пооперационная карта, какой-то нормативный документ) проверки состояния дымовых (коаксиальный дымоход) и вентиляционных каналов в жилом фонде?
2. В помещениях с вытяжным вентилятором (с/у) вент. канал проверяется при включенном или выключенном вентиляторе?
2. Вент. каналы должны проверяться в каждом помещении (с/у, кухня) или только там где установлено газовое оборудование (котел, плита, дух шкаф)?
3. Каким образом может проверяться тяга в коаксиальном горизонтальном дымоходе (длина 0,7-1 м), присоединенном к турбированному котлу с закрытой камерой сгорания?
Спасибо.
Непрочитано 06.02.2017, 00:44
mini
IT
Лиски
1. Существующие методики проверки состояния вентканалов могут быть любыми, в т.ч. и ошибочными. Вам нужно основываться на требованиях строительных норм. Даже указания производителей оборудования не являются регламентирующим документом. Потом всё зависит от необходимости составить Акт или выполнить Обследование. Но всегда проверяется проектное сечение канала и тяга.
2. Воздухообмен в помещениях предусматривается только при естественной вентиляции, т.к. при выключенном вентиляторе вполне может образоваться обратная тяга. Нежилые помещения с низкими требованиями к шумозащите могут иметь искусственную вентиляцию с механическим побуждением, что не отменяет/заменяет собой естественную, как наличие лампочки не отменяет требование к естественному освещению.
3. В каждом помещении по всей квартире (всему дому), ибо результат такого осмотра/обследования является важной характеристикой состояния инженерных сетей жилого фонда и может повлечь за собой необходимость внесения изменений в технический паспорт с соответствующими согласованиями. Часто при перепланировках обращают внимание только на строительные конструкции, забывая про сети.
4. Косвенным, визуальным осмотром - по фиксации движения продуктов сгорания. Измерительным - замером температуры на поверхности дымохода. И др.
mini вне форума
Можно ли пустоты плит ПК1 диаметром 159 мм использовать в качестве вентиляционных каналов? immelnikoff Инженерные сети 1 22.06.2015 13:59
Проход вентиляционных каналов через перекрытия в шахте rik2891 Технология и организация строительства 2 09.09.2013 11:45
AutoCAD 2013 Rus SP2 СПДС при проверке _audit находит и исправляет ошибки но, повторная проверка опять указывает на тоже zoro ПО от CSoft 10 06.08.2013 00:33
Нужно ли делать систему вентиляционных каналов в совмещенном покрытии при утеплителе экструдере Viktor777 Архитектура 6 01.09.2012 22:20
Устройство дымовых каналов в каркасных многоэтажках. Saha Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 6 24.08.2009 22:32
