Подпорная стена на винтовых сваях
ПТО, ОКС
Пермский край
1) винтовые сваи диаметром всего 57 мм (и толщина стенки 3.7 мм?). Это момент инерции 22 см4
![]() 2) его не смущает, что при снеготаянии и дождях, вся обратная засыпка вымоется снизу? Цитата:
А что там сверху? Дорога или цветник? |
- нет
- нет |
ПТО, ОКС Регистрация: 24.02.2011
Добавила в первое сообщение 2 вариант.
Тротуар сверху. Подпорная стенка разделяет с одной стороны берег озера, с другой стороны тротуар, который ведет к домам. Обратная засыпка вымоется конечно, но за счет свай будет держаться стенка, я думаю. Я переживаю за то, что она опрокинется без развитой в сторону подпора грунта подошвы. Объясните пожалуйста, чем не жизнеспособен вариант на винтовых сваях, если будет подошва уголком. Боковая стенка будет обмазана противопучинистой обмазкой, земля будет скользить вдоль нее. Грунт в воде.
- У меня нет сейчас времени! - Сейчас - это единственное, что у тебя есть. Последний раз редактировалось Саразан, 15.12.2016 в 08:51. |
SergeyKonstr, спасибо.
Я пока склоняюсь к варианту, чтобы винтовая свая заходила на всю высоту в подпорную стенку, и в таком случае можно не делать подошву, т.к. опрокидывание почти невозможно. И вода не грозит, не уплывет никуда стенка, проржавеют только сваи через 50 лет. Ну и бок. поверхность обмазать защитной смазкой БАМ 4
- У меня нет сейчас времени! - Сейчас - это единственное, что у тебя есть. |
Про наивность вы не по адресу, но спасибо за интерес к теме. Я как раз хочу разобраться, чтобы было все НОРМАЛЬНО. Минусы на мой взгляд 2 варианта: грунт очень пучинистый и водонасыщенный, пучение! Сначала выпучится стенка, потом уплывет, ее озеро может подмыть , если выйдет из берегов.
Момент инерции вашей ж/б стены, толщиной 30 см - 225000 см4 на 1 метр
И вдруг, в самом ответственном месте, где изгибающий момент наибольший, у вас стоит свая (пусть и металлическая) с моментом инерции 22 см4 Вы же писали Ну и где логика? даже если вы свай наставите через 30 см, и то как-то..... Вы эти сваи 57-400 под домиками видели? Они сами качаются, чуть ли не от ветра... ![]() Увеличивайте сечение.... |
Пермский край
1) Дешевые сваи, на которых хочет экономии руководство сгниют не через 50 лет, а гораздо раньше (лет 5-10 не больше).
2) С грунтами вообще ничего непонятно...SergeyKonstr испытания в песках - это одно, а если в основании суглинок? Нагрузка на стену будет в районе 2т/м2. Это сколько свай нужно воткнуть... Глава 5 из рекламного буклета производителей? Вообще, дешевые винтовые сваи с приваренными лопастями - это полное "Г". Для временных сооружений сгодится. |
kruz,
Те, кто будут поставлять сваи, сами посчитают сечение сваи, они на этом специализируются. На чертеже написано примерно, он не окончательный, там конечно не такая свая будет.(я извиняюсь)
crosandr, Подпорная стенка разделяет берег озера (ниже) и тротуар (выше). Расчета у проектировщика нет, если есть, он его не даст (внутренние проблемы у нас).
Своими силами думать приходится. Ну а как вообще без курьих лап? Какие-то лапы должны быть, иначе все уплывет, я пишу об этом в каждом сообщении. Суглинок, сильно пучинистый. Нагрузка на стенку около 4т/м2 (при высоте около 2м). Получается, что горизонтальная нагрузка огромная, а вертикальной почти никакой.
- У меня нет сейчас времени! - Сейчас - это единственное, что у тебя есть. Последний раз редактировалось Саразан, 15.12.2016 в 09:49. |
В.Н. Железков Винтовые сваи в энергетической и др. отраслях стр-ва, СП, 2004.
Бегло не нашел ответ. Чё сильно пинать-то, ну...перепутали картинку...ну |
Подпорная стена с дополнительными выпусками по высоте | Integer | Основания и фундаменты | 15 | 30.04.2021 06:00 |
Подпорная стена, ее усиление. | Tat | Обследование зданий и сооружений | 9 | 27.10.2013 11:54 |
Подпорная стена высотой до 1 метра | Silvestor | Конструкции зданий и сооружений | 11 | 16.09.2013 16:21 |
Подпорная стена является стеной здания - как рассчитать? | Galchona | Железобетонные конструкции | 4 | 11.01.2013 13:43 |
Фундамент на винтовых сваях в Питере | Aleks | Разное | 16 | 12.06.2009 07:38 |
