Какова расчетная схема при не заанкеренной арматуре плиты в ригеле?
Планета Нибиру
Кирп. стенка может быть балкой, висячей над ригелем, на краях ригеля может быть защемление, в середине от кладки может вообще давления на ригель не быть или быть маленьким, что ничего не защимит, да еще после всякие полы и др. нагрузится на плиту, которая будет увеличивать прогиб ригеля, а кирпичной стенки прогиб может отставать от прогиба ригеля.
Может вложение поможет |
Если арматура "проскальзывает" - то это уже локальное разрушение плиты, которое тянет за собой некие последствия. Кроме того арматура может не только "проскользнуть" но и выколоть кусок бетона за собой.
Помните, "недоанкеровка" - это не шарнир. Цитата:
Определите напряжения в опорной зоне. Посчитайте, сколько вам требуется арматуры по прочности (не по трещиностойкости) в верхней зоне и проверьте на предмет отношения требуемой к установленной. Учтите все резервы по нормам анкеровки. Может у вас будет и достаточно установленной арматуры. |
канатчик Регистрация: 05.11.2014
Юг
![]() Чего нету в ситуации у ТС. |
Расчетная схема консольной плиты балкона в SCADе | ChernyshevDenis | SCAD | 6 | 07.06.2019 17:43 |
Правильна ли расчетная схема? | Brendovich | Конструкции зданий и сооружений | 53 | 03.11.2014 12:26 |
Расчетная схема рандбалки | Axe-d | Конструкции зданий и сооружений | 8 | 25.04.2013 09:56 |
Расчетная схема для Lira 9.2 | Mishanya | Лира / Лира-САПР | 2 | 09.12.2008 18:19 |
Расчетная схема рамной конструкции | OlegArt | Конструкции зданий и сооружений | 13 | 16.10.2008 21:53 |
