Чертеж не сохраняется в формате .dxf
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Чертеж не сохраняется в формате .dxf
Непрочитано 15.12.2016, 14:33 #1
MariaRa
При попытке сохранить чертеж в формате .dxf выскакивает предупреждение: Unable to save to drawing\\путь и имя файла и далее Drawing saved to\\путь и имя файла и указывает расширение временного файла sav769F.tmp (если я все верно понимаю). Сохранить в dxf нужно, чтоб избавиться от надписи "создано в учебной версии". Подскажите, пожалуйста, в чем может быть причина и как эту проблему решить! (AutoCAD 2012)
Последний раз редактировалось MariaRa, 15.12.2016 в 15:05.
Непрочитано 15.12.2016, 14:58
Файл сначала почистить надо. 99% проблема в мусоре.
Автор темы   Непрочитано 15.12.2016, 15:07
MariaRa
очистила с помощью _purge, не помогает.
Если я удалаю почти все содержимое, оставляю только текст, все прекрасно сохраняется... но как отыскать то, что нужно удалить...
MariaRa вне форума
Непрочитано 15.12.2016, 15:14
FAQ -> Как уменьшить объем файла
Непрочитано 15.12.2016, 15:23
Boroda888
Тюмень
Как вариант - а куда сохраняете?
Такое бывает при сохранении на сетевые диски типа Webdrive и тп, с ограничением прав доступа....
Boroda888 вне форума
Автор темы   Непрочитано 15.12.2016, 15:43
MariaRa
Получилось далеко не все... Может кто-нибудь, кто пособразительнее попробует?..
Сохраняли и на сетевой диск и к себе, не выходит
DWG 2004
Рабочий файл__.dwg (2.49 Мб, 67 просмотров)
MariaRa вне форума
Непрочитано 15.12.2016, 15:51
Boroda888
Тюмень
Без проблем, при аудите нашел 16 ошибок и всё...
А2016
Тип файла: zip Рабочий файл__.zip (2.55 Мб, 147 просмотров)
Автор темы   Непрочитано 15.12.2016, 15:57
MariaRa
СПАСИБО ОГРОМНОЕ!!! И как вам только это удалось?! Ну вот, можно теперь и домой пойти!
MariaRa вне форума
KronSerg
Вода - моя работа
А ещё 12 ошибок при помощи Recover .
Держи, уже без учебной версии.
DWG 2004
Рабочий файл__.dwg (2.52 Мб, 101 просмотров)
Нерешаемых проблем не бывает.
KronSerg вне форума
Автор темы   Непрочитано 15.12.2016, 16:00
MariaRa
ну в общем я ни такая умная))) спасибо еще раз!!!
MariaRa вне форума
Несъемная опалубка из стекломагниевых блоков. Насколько технология может быть востребована и эффективна? bf21 Технология и организация строительства 5 31.10.2019 12:47
Продольная рабочая арматура в "холодном (рабочем) шве" - во благо ли это? А может быть это блажь? Тиберий Железобетонные конструкции 8 01.11.2014 18:51
Может ли быть трехслойная кладка на гибких и жестких связях одновременно? Aragorn Конструкции зданий и сооружений 2 16.06.2014 12:00
При копировании после вставки ничего не происходит на экране, а на сомом деле вставка происходит. Из за чего это может быть. cheshiki1 AutoCAD 5 11.06.2013 17:06
Относительный путь не может быть назначен для внешней ссылки DWG Zets AutoCAD 7 20.04.2013 15:05
