Как правильно внести изменения в проект?
Вернуться   Форум DWG.RU > Сообщество > Организация проектирования и оформление документации > Как правильно внести изменения в проект?
Непрочитано 15.12.2016, 15:08 #1
Mool
ПГС и т.д.
Нижний Новгород
Добрый день, коллеги!!
Вот такая ситуация. Выполнен проект офисного здания. Построено. Но заказчик решил не возводить пока перегородки и не выполнять отделку. И в таком виде сдать в эксплуатацию (в ГАСН).
Якобы, в ГАСНе сказали, что Для этого надо внести изменения в проект и эту планировку обозначить как необязательную что ли....
Кто может посоветовать:
1. Как обозвать эти перегородки (рекомендуемые, возводимые на усмотрение заказчика, или как-то еще? Как показать их на плане, может пунктиром?
2. Как быть со всеми разделами: ВК, ОВ, ЭОМ, ТХ и пр. Ведь там не только перегородки, но и коммуникации??
3. Какие есть на такой предмет нормы и документы, что почитать??
и вообще как поступить в таком случае?:
-встать в позу....))
- запросить кучу денег..
- другой вариант....???
Непрочитано 15.12.2016, 15:17
s7onoff
Как вариант - два плана: 1 очередь, 2 очередь. Я хз, можно ли так.
Отопление и вентиляция при этом будут рассчитаны на одно огромное помещение вместо кучи мелких, например?
Автор темы   Непрочитано 15.12.2016, 16:25
Mool
ПГС и т.д.
Нижний Новгород
Может быть и так, но не понятно, как же это оформить
Mool вне форума
Непрочитано 15.12.2016, 17:10
kp+
идущий по граблям
Сообщение от Mool Посмотреть сообщение
Просто интересуюсь: перегородки намечались стационарные или съемные, для свободной планировки? До потолка или только для выделения рабочих зон типа как на рисунке?
Если как на рисунке, то, наверное, изначально все расчитывалось на одно большое помещение.
Последний раз редактировалось kp+, 15.12.2016 в 17:19.
kp+ вне форума
Автор темы   Непрочитано 15.12.2016, 17:41
Mool
ПГС и т.д.
Нижний Новгород
Перегородки стационарные до потолка из ГКЛ. И из кирпича - санузлы. Санузлы будут возводить. И перегородку, отделяющую коридор тоже будут возаодить. При этом из коридора в каждую комнату ведут двери. и что же с дверями?? Выходит, что надо на одно большое помещение 2 двери оставить?? Все как-то глупо и нелогично выходит!!
Тип файла: pdf АР-8.pdf (146.0 Кб, 29 просмотров)
Последний раз редактировалось Mool, 15.12.2016 в 17:48.
Mool вне форума
Непрочитано 15.12.2016, 18:27
kp+
идущий по граблям
А как намечается использовать большое недоделанное помещение? Не использовать вообще, что ли? Или временно использовать как склад чего-нибудь безобидного? Или ....?
Offtop: Впрочем, чего еще ожидать, если здание на улице Кащенко?
Сообщение от s7onoff Посмотреть сообщение
Почему же нельзя? Только как бы не вылилось все в переделку и "П", и "Р" с выделением этапов строительства (понятие "очередь строительства" - уже ненормативное, как и "пусковой комплекс"). С повторной экспертизой и другими прелестями.
Последний раз редактировалось kp+, 15.12.2016 в 18:41.
kp+ вне форума
Непрочитано 16.12.2016, 09:12
Как в ГАСН скажут так и будет. Дадут заключение о соответствии на недострой - будет все хорошо. Скажут ПД переделывать - будете переделывать.
Автор темы   Непрочитано 18.12.2016, 23:49
Mool
ПГС и т.д.
Нижний Новгород
[quote=kp+;1600808]А как намечается использовать большое недоделанное помещение?После того как будет все принято предполагается разместить там производство мелкоштучное, сборку радиодеталей.
Т.е. надо поподробнее расспросить ГАСН, что им надо??
А как выполняются проекты и принимаются объекты (жилых домов , например) когда не возводятся перегородки и не выполняется отделка? Под каким соусом это подается и какому документу соответствует?
Mool вне форума
Как правильно передать проект Заказчику от нанятой проектной организации? Дмитрий ННОВ Прочее. Архитектура и строительство 2 26.01.2016 23:19
Как правильно назвать проект при его второй корректировки Rena_Rena Организация проектирования и оформление документации 10 23.02.2015 18:30
Помогите правильно сделать проект по переустроству 1-комнатной квартиры Svemm Прочее. Архитектура и строительство 8 16.01.2015 11:33
правильно ли мне сделали проект балки постоянного сечения . askar Конструкции зданий и сооружений 60 24.07.2009 12:46
как вносить изменения в проект на стройке? Makc Прочее. Архитектура и строительство 5 28.12.2006 12:27
