Сценарий печати
ты пользовался batch plot? попробуй, спасти может достаточно легко (это если каждый чертеж в отдельном файле).
Если чертежи разнесены по layout'ам, то тогда проще - выделяешь (с помощью CTRL) те личты, которые надо перепечатать, жмешь File - Plot (или Ctrl+P), а там появится флажок - selected tabs (только выбранные) или all layout tabs (все), и печатаешь. Правда, в таком варианте печать идет на один принтер. НО! настройки листов сохраняется и нормально работает! |
Batch plot не пользовался, он что-то вылетает у меня. Чертежи даже не по layout 'ам, а прямо на одном, поэтому так выделить не могу, раскидывать по layout не удобно, так как они не читаются, приходится постоянно скакать. Может можно макрос или скрипт написчать какой.
Вес линии и стиль печати | Barbi | AutoCAD | 22 | 26.04.2012 17:56 |
Печать свойств стилей печати | Inner | AutoCAD | 11 | 19.03.2011 14:05 |
Смена таблицы стилей печати в окне "Печать" | kp+ | AutoCAD | 1 | 08.02.2006 16:51 |
"Лишний" лист при печати "ERROR: timeout...&q | Baron | AutoCAD | 2 | 20.04.2005 10:09 |
Помогите новичку с областью печати А3 формата | сергей | AutoCAD | 7 | 27.09.2003 01:12 |
