Прошу прокомментировать узел опирания фермы из гнутосварных профилей на колонну
Сделать такой узел можно.
Но нужно понимать как работает такой узел и сделать дополнительный расчеты: - приварка уголка к оголовку создает момент, который должна выдержать сварка. - нужно сделать расчет на передачу вертикальной силы через уголки и сварку. При этом через сам профиль сила не передается - как считалась рама? Как свободно опертая ферма по x или несвободная? - судя по профилям пролет фермы большой. - в колонне образуется момент, который нужно учесть в расчете. Оно тебе нужно? Лучше перейти на стандартное решение и морочиться. Если нужно сделать ферму в одной плоскости с колонной лучше добавить дополнительные вертикальные элементы на выносе. |
По рисунку наружная плоскость стойки фермы и колонны совпадает, решил что нужно сделать плоскость (например, для крепления панелей). Узел сделать по серии молодечно, а к стойке приварить уголки для того, чтобы выдержать плоскость.
Инженер-конструктор ПГС Регистрация: 01.02.2006
Опорный раскос к НП так не приварите. Или делайте Уже профиль опорного раскоса или ставьте прокладку из листа.
Сильно вызывает сомнение способ опирания фермы на колонну. При повороте опорного сечения фермы трубу нижнего пояса не помнет об шляпу колонны? Монтажный шов поперек сечения (величину усилия в НП не знаю). Отверстие под монтажный болт имеет черноту - его потом заваривать чтоб герметичность обеспечить? Или болт таки рабочий?
Свидетель ИГОФа :) |
Последний раз редактировалось Antony12, 20.12.2016 в 11:48. |
? Регистрация: 17.06.2014
Точно БСК.
Подсказку дам. Опорная реакция фермы передаётся через опорный раскос. Полностью.
При таких знаниях лучше всего делать в точном соответствии со стандартными решениями (серии, книги, аналогичные проекты). Какие серии смотрел? Шерешевского смотрел? |
Смотрел только молодечно, но она мне не очень подходит. Вот схема. В одной части большой снеговой мешок.
И еще вот
Узел опирания треугольной фермы из парных уголков на колонну | YuraSergio | Металлические конструкции | 139 | 04.02.2020 13:33 |
Шарнирный узел опирания балки на колонну. Нужна критика. | konstryktor | Металлические конструкции | 12 | 08.10.2015 15:17 |
Узел опирания балки на колонну сбоку под углом | sanndima | Конструкции зданий и сооружений | 10 | 29.06.2011 11:16 |
Ищу узел опирания железобетонной фермы на колонну. | hprx | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 0 | 05.12.2010 01:00 |
Необходимо установить колонну на верхний пояс фермы, как сделать узел? | yurey | Конструкции зданий и сооружений | 11 | 19.04.2010 09:14 |
