Моделирование вутов стен в SCAD 21.1
Конструктор Регистрация: 04.08.2008
В порядке бреда.
Вут - это конструктивный элемент, в запас прочности, вообще не моделируйте. А если хотите добиться сверхправды, то решите задачу сначала руками с вутом или без и тогда поймете стоит заниматься его моделированием или можно пренебречь. ЗЫ. Я, правда, не знаю о каком пролете идет речь и о какой интенсивности нагрузки.
Надо объяснять не так,чтобы вас поняли,а так, чтобы вас не могли не понять:secret: |
Инженер-конструктор ПГС Регистрация: 01.02.2006
По мне достаточно исключить из анализа "угловые" пластины, дабы убрать пиковые моменты, а вут действительно конструктивно выполнить.
Ну или как вы и делали - крайний ряд пластин делать толще.
Свидетель ИГОФа :) |
gorbun, а можно ли верить армированию SCADа в таких утолщённых вутах ?
Есть ли вообще методики расчёта армирования вутов ? Или это просто изгибаемые балки по СП ? Или сопротивление сечений в СКАДе ? Подземное сооружение (КанализационнаяНС) глубиной 12,5 м в плане 4х5,3 м в свету изнутри в супесях/суглинках. Активное давление грунта до 16 т/м2. Снизу ж.б. стены вышли 500 мм (выше 400 мм) В35 с армированием диам. 14 А500С с шагом 200 мм (почти во всех направлениях). Большие отверстия отверстия обрамляю жёстким двутавром в ж.б. поясе. Стены не проходили по углам, сделал вуты вертикальные везде и кое-где горизонтальные.
И для чего вообще нужен вут?
Для восприятия опорных моментов в углу квадратного глубокого ж.б. колодца (глубина 12 м).
Хочется ничего руками не считать, а моделировать. Ленивый. ![]()
Tyhig,
Салам, Имеются в виду контрфорсы стен что ли ? - Проблемм то нету...моделируй и все...
расчеты КЖ-КМ-КД и т.д. ... |
конструктор Регистрация: 22.04.2009
При моделировании можно попробовать сделать АЖТ в углах стен. Это позволит корректно вычислить армирование стены за пределами вута. А армирование самого вута только руками считать. Жаль нет КЭ пластины переменной толщины, тогда вуты можно было бы моделировать легко.
Моделирование профлиста в SCAD... Как? | Chief Justice | SCAD | 7 | 21.02.2023 18:17 |
Как посмотреть реаrции опор в SCAD 21.1 | mercuriant | SCAD | 2 | 06.06.2016 15:08 |
Как понять разногласие результатов расчетов SCAD 21.1 и SCAD 11.5? | micropyhcher | SCAD | 9 | 03.06.2016 13:11 |
Расчет НДС резервуара с отклонениям в SCAD 21.1 | keyboard89 | SCAD | 1 | 02.11.2015 05:01 |
