Излишние cdrs в точечной паре на входе?
так не пойдет,так ты вручную выбираешь сплайн = у меня их тысячи, я его даже не вижу...
и причем ничего не измениться - все равно ты даешь имя примитива... "излишние cdrs в точечной паре на входе" ==что то не то со спланом у меня этот код отработал на 10600 спланах, а запустил другой файл такая ошибка.... или как его сначала переместить? тоже с командой _move = пишет выбрано 0 объектов Последний раз редактировалось prajdziswet, 20.12.2016 в 20:43. |
не хочу вступать в баталии, но ты наверное не знаешь что подсказываешь Profan?
у меня их 4344 в этом файле и какой из них ты собираешься выбирать? Код:
п.с Цитата:
Не обижайся Profan ![]() Ладно проехали не обижайся ![]() п.с 2 Ошибка была совсем в другом месте, пока еще не нашел до конца: ... у меня промежуточна рисовалась дуга, и копировались свойства(цвет, тип линии), и скорее всего она не рисовалась и я получается модернизировал не дугу, а изначальный сплайн и наверное добавлял нето, поэтому оно и ругалось (точнее не ругалось а не выбирался этот сплайн).... |
Нормы на высоту порожка при входе в подвал (входе на наружную лестницу в подвал)? | Tatiana Arh | Архитектура | 5 | 21.01.2013 16:58 |
Обязательно ли делать тамбур на входе в торговый зал магазина? | Maksimys62 | Архитектура | 4 | 24.08.2012 12:32 |
как выбирается или принимается расстояние между точками при точечной сварки | Veta | Машиностроение | 3 | 18.11.2010 14:38 |
Как регламентируется высота порога при входе в торговый павильон | lll.EvGen | Архитектура | 8 | 28.07.2010 18:56 |
Загрузка меню при входе | gool | AutoCAD | 13 | 15.01.2009 08:13 |
