Марка стали для МК группы 4
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Марка стали для МК группы 4
Непрочитано 21.12.2016, 12:39 #1
Knara
Здравствуйте.
Согласно таблице 50 СНИП "Металлические конструкции" для группы 4 климатического района II4 (расчетная температура -37С) стали С245, С255 применять не следует.
Смотрю на чертежи фирмы, которые они делали до меня, в ведомости элементов для этой группы стоит сталь С245..
Вопрос.
1. Есть какое-то примечание в СНИПе что эту сталь можно применять?
2. И куда отнести например стойки лестницы (площадки обслуживания)? группа 3 или 4?
Непрочитано 21.12.2016, 12:48
Homel
Студент....
г. Ленинград
а уровень ответственности?
Homel вне форума
Автор темы   Непрочитано 21.12.2016, 12:53
Knara
Уровень ответственности второй для здания в котором размещены эти стойки
Knara вне форума
Непрочитано 21.12.2016, 12:56
s7onoff
Сообщение от Knara Посмотреть сообщение
СНиП III-18-75 "Металлические конструкции" содержит в себе ровно 47 таблиц. И не действует.
Или Вы про СНиП II-23-81* "Стальные конструкции"? Дык ведь он (хоть официально вроде и не отменили) не является актуализированным, а актуализировали его в форме СП 16.13330.2011 "Стальные конструкции". И вот этот последний стал обязательным полтора года назад. А скоро и его собираются заменить на СП 16.13330.2016. Добро пожаловать в будущее.
Смотрите приложение В.
Группа 4. Вспомогательные конструкции зданий и сооружений (связи, кроме указанных в группе 3; элементы фахверка; лестницы; трапы; площадки
Автор темы   Непрочитано 21.12.2016, 12:58
Knara
Сообщение от s7onoff Посмотреть сообщение
Имею ввиду СНиП РК 5.01-01-2002. Извиняюсь что сразу не уточнила
Knara вне форума
Непрочитано 21.12.2016, 13:00
Homel
Студент....
г. Ленинград
Покопался в каталогах, везде сталь ПС. Хз как достать швеллер 16 из КП... Но все возможно!
Homel вне форума
Автор темы   Непрочитано 21.12.2016, 13:02
Knara
Сообщение от Knara
И вот я тоже подумала что стойки площадок надо отнести к 4 группе.. В то время как на чертежах написано группа 3 и сталь С245
Knara вне форума
Непрочитано 21.12.2016, 13:03
Zezza
Челябинск->Москва<->Бомбей
Может СП открыть?
Тогда авось и расчётная температура изменится.
Zezza вне форума
Непрочитано 21.12.2016, 13:05
Homel
Студент....
г. Ленинград
группу сейчас не пишут же, нет?
Homel вне форума
Автор темы   Непрочитано 21.12.2016, 13:06
Knara
Видимо у нас все по старинке, в ведомости элементов есть столбик - группа конструкций
Knara вне форума
Непрочитано 21.12.2016, 13:07
1 | #11
s7onoff
"Основания зданий и сооружений"? о_0
СНиП РК 5.04-23-2002 значит. Всё-таки "стальные".
Там да, там температуры остались по "советскому" снипу. С245 в группе 4 стоит прочерк - это конечно круто. Но это прочерк с точки зрения экономической нецелесообразности. Это С235 для группы 1 применять нельзя, а вот 245, 255 для группы 4 - ничего страшного.
По СП 16.13330.2011 та же фигня - для группы 4 "нельзя" использовать 245 сталь. Но по сути весь прокат у нас просто из "Ст3" без деления на спокойную и полуспокойную в прайсах и по умолчанию "считается" 245 или даже 255. Никогда не видел 255 отдельно, хотя для подкрановых балок вроде и закладываю именно её.
Короче, не парьтесь.
----- добавлено через 38 сек. -----
Сообщение от Zezza Посмотреть сообщение
А может тему прочитаете ^_~ ТС не из РФ.
Автор темы   Непрочитано 21.12.2016, 13:13
Knara
Упс.. Со СНиП напутала
За ответ спасибо
Knara вне форума
Непрочитано 21.12.2016, 13:18
Homel
Студент....
г. Ленинград
Напроектируют проектанты, а потом письма с заменой сталей писать...
Homel вне форума
Непрочитано 21.12.2016, 13:22
usernameisden
Ну так в группе 3 и написано: ... колонны, стойки, опорные плиты, ...
И я бы с нашей экспертизой С245 взял.
usernameisden вне форума
Непрочитано 21.12.2016, 14:18
s7onoff
Homel, чо?
Сообщение от usernameisden Посмотреть сообщение
то есть вопреки нормы бы пошли ИЗ-ЗА ЭКСПЕРТИЗЫ? Чо?
Непрочитано 21.12.2016, 16:06
Leonid555
Для конструкций группы 4 при такой довольно высокой расчетной температуре считается, что достаточно применить сталь С235. А применять более дорогие стали экономически нецелесообразно. Только и всего. Если кто-то сумеет дать технико-экономическое обоснование применения в таких конструкциях той же стали С245 - то и флаг ему в руки! Ну а если объект без госфинансирования так и вовсе это дело хозяйское, т.е. это забота заказчика.
Я не знаю как там в казахских НОРМАХ, а в российском СП 16.13330.2011 есть таблица В.5 в которой указано, что сталь С235 может применяться только при толщинах проката от 2 до 8 мм. Получается, что при больших толщинах надо уже переходить на другие стали - хотя бы на С245. И в то же время в этом СП есть таблица В.1 в которой для конструкций группы 4 при расчетной температуре выше -45 градусов надо применять только сталь С235. Налицо - завуалированное противоречие!
Leonid555 вне форума
Непрочитано 21.12.2016, 17:09
s7onoff
Сообщение от Leonid555 Посмотреть сообщение
элементарно обосновывается. Стали С235 на складах нет)
По-хорошему, могли бы звездочки понаставить и все такое.
Мало того, может я хочу из С345 лестницу сделать. Лестница лестнице рознь и возможно мне действительно нужны в каких-то её элементах напряжения до 300 МПа? Тоже 235 использовать?
Непрочитано 21.12.2016, 18:59
Leonid555
Если объект частный - договаривайтесь с заказчиком. Если объект с госфинансированием - могут быть проблемы с экспертизой. Вам там в два счета объяснят как надо беречь Государевы деньги!
Offtop: Не нам, господа, рассуждать по Плинию! Наше дело - выравнивать линию!
Непрочитано 22.12.2016, 01:07
s7onoff
А если я технико-экономически могу обосновать, что некая условная лестница из С345 получается легче такой же лестницы из С235, например, вдвое и мне экономически выгодно именно 345 применить?) СНиП мне принципиально запрещает использовать 345, даже с ТЭО.
Непрочитано 22.12.2016, 08:41
Бармаглотище
КМ, КМД
Offtop: На складах вообще нет ни С235, ни С245.. Там есть Ст3кп.., Ст3пс... и т.д.
Бармаглотище вне форума
Марка стали и температура наиболее холодной пятидневки Ильнур Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 33 28.09.2016 14:01
Возможно ли использование стали 10Г2ФБЮ для металлоконструкций? olen Металлические конструкции 1 18.10.2015 18:18
Марка стали труб по ГОСТ 30245-2003 genya Металлические конструкции 18 07.02.2014 16:01
Сталь круглая марки ВСт3пс5-1. Существует ли такая марка стали? rybamech Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 2 30.10.2013 14:54
Как сваривать арматуру А500С СТО АСЧМ 7-93 из стали Вст6сп maks-ufa Железобетонные конструкции 1 27.09.2013 10:53
