Как учесть канальную разводку в теле монолита
Учусь
Düsseldorf
я "пустил" один раз под
потом на авторском надзоре охреневал |
Учусь Регистрация: 19.04.2007
swell{d}, спасибо за ответ!
В расчете поправки на это добро делали? Судя по фотографии - бетона на арматуре под каналами не будет вообще. Как работает конструкция, что с трещинами? p.s. В литературе мне подобные решения ни где не попадались. Сижу ломаю голову - то-ли увольняться (к чертовой бабушке), то-ли дать добро на эти каналы... |
Конструктор Регистрация: 26.08.2016
Мне кажется, что тут надо отталкиваться от толщины плиты и количества труб. Если как на выложенном примере в посте #2, то есть смысл подумать как будет работать плита. Если у вас плита не 120мм , а трубок всего ничего (см картинку в моём посте), то тут и заморачиваться не стоит. Трубные разводки я сам давал, размещение коробок согласовывал с электриками. Ничего лишнего строители не добавляли. Тут ещё такой момент: если сильно хитрые разводки, то потом могут быть проблемы с протяжкой проводки). У меня было мало изгибов и плавные изгибы.
p.s. мне кажется, что трубки малых диаметров - хреновая идея. Как их обслуживать потом... |
Dmitrii_konstr, как я понимаю, Вы отрывали трубки от арматуры (на представленных мне "красотах" трубки лежат прямо поверх арматуры), выдерживая минимальное расстояние как для арматуры.
Может заморачиавться и не стоит, но все равно смущает меня ослабление плиты по центру, такой "траншеей" |
Пермский край
Как то даже смутил такой вопрос и ответы некоторых форумчан...
Сколько помню монолитных домов, всегда каналы электриков в плитах закладывали. Исключения были, но не много, 1 или 2 раза всего на моей практике. Даже в "Аркосе" каналы в плитах делали, а в ригелях трубочки закладывали. swell{d}, а Вы подвесные (натяжные) потолки всегда делаете, или штукатурите? Последний раз редактировалось Alkor527, 22.12.2016 в 12:47. |
Ещё раз повторюсь: одно дело подключить люстры в комнатах, другое дело разместить там все сети. Мы же не знаем насколько у вас всё нафаршировано, пролёты, толщины перекрытий и прочее. В моём случае были трубки соединяющие раздаточные коробки над стенами и перегородками (выходила проводка из стен) и осветительные приборы. И ещё что-то было, не помню точно. Получается, что даже и пересечек не было. Пролёты до 7.2м, плита 200. Трещин от трубок не возникало |
Alkor527, у меня был опыт когда заказчик хотел трубки отопления в монолитное перекрытие спрятать (теплый пол сделать) - еле отговорил, намучился. Больше с идеями прятать что-либо в тело бетона мне сталкиваться не приходилось. Аргумент
- дословно звучал в устах ГИПа. Все может быть, возможно, что по моим чертежам и закладывали кабельную разводку, не ставя меня в известность... Но я про такое слышу первый раз (возможно именно по тому, что считалось, что это само-собой разумеющиеся). |
MSQ/MOW
Для электрики жилья типовое решение, ничем не рискуете. Канал в районе середины сечения плиты, коробки ослаблений не дадут.
Кстати, если не заложить каналы в плите, добрые жильцы разворотят плиту перфораторами ) И еще вопрос, ваш ГИП не уточнял, финны в сборнят или монолит канализацию пихают? |
Закладные гильзы/трубки для прокладки инженерных сетей в теле ж/б конструкций | Tym | Железобетонные конструкции | 10 | 08.02.2023 14:56 |
Как учесть потери на излучение | qorka | ANSYS | 1 | 21.06.2015 17:22 |
Как учесть нагрузку от цоколя, находящегося на фундаментной балке, при расчёте столбчатого фундамента. | Georg1 | Железобетонные конструкции | 1 | 17.09.2013 14:44 |
Каким кофициентом при расчёте фундаментов и жб каркаса учесть влияние неравномерной усадки ригелей и многое другое.... | grebec3D | Основания и фундаменты | 2 | 28.03.2011 12:37 |
Как учесть плохое качество работ исполнителя | HG | Разное | 16 | 29.12.2006 08:16 |
