Помогите, пожалуйста, рассчитать фундамент на продавливание
Псков
)) очевидное? да нет, вынужден сделать вам комплимент, оно далеко не очевидное. |
Конструктор Регистрация: 26.08.2016
![]() Я правильно понял? Цитата:
![]() Здесь, я так понимаю, стоит руководствоваться комментарием SergeyKonstr, про осадку бетона под нагрузкой и расчет сил трения. В учебниках по ЖБК/фундаментам такой расчет реально найти? Буду очень рад услышать конкретных авторов. Цитата:
Псков
почитайте пособие, в том числе черт.16.
колонна сборная или монолит? или без разницы, лишь бы использовать сборные стаканы? вот эта картинка кмк лучше всего https://pp.vk.me/c837522/v837522837/...i3m4En6lOE.jpg причем выпуски могут быть и заведенным на глубину анкеровки основным армированием. |
Перед тем как "считать" стакан надо сначала выяснить зачем он вообще нужен...
шеф предложил удешевить фундаменты под частные домики. вместо ленты и двух рядов фундаментных блоков использовать фундаменты под колонны, а еще лучше - фундамент для бетонных заборов, он, дескать, стоит дешевле. В него заливается колонна, на колонну ставиться фундаментная балка, а на балку уже ложатся плиты и стены. а на глубину промерзания нужно опускаться потому, что психология: ленточные фундаменты мелкого заложения с утеплением уже предлагали и не раз, но никто не верит, что такой фундамент, даже правильно сделанный ( с песчаной подушкой, геотканью и утеплением), будет нормально работать и ничего с ним не случится
Псков
с газобетоном я бы побоялся применять любой из предложенных вариантов. |
Псков
----- добавлено через ~3 мин. ----- ... а вы предлагаете мелкозаглубленный столбчатый фундамент |
Эм, расчета на разность осадок - не вариант? Работаю по специальности меньше года, в универе все больше промышленные здания строго по учебникам были, а тут надо и надежно и подешевле ну, предполагается фундаменты ставить на песчаную(пгс) подушку с основанием 1.5х1.5 и низом на глубине промерзания. по расчетам пока проходят |
Помогите рассчитать нагрузки на металоконструкцию | mini | Металлические конструкции | 6 | 07.01.2013 15:35 |
Помогите рассчитать давление на причал от крана. | torrentboy2008 | Конструкции зданий и сооружений | 1 | 22.05.2012 09:12 |
Помогите рассчитать опору под балкон, пожалуйста | ЖанусИК | Конструкции зданий и сооружений | 4 | 20.04.2012 15:37 |
пожалуйста помогите сделать спецификацию, есть чертеж с позициями но я не знаю всех обозначений, а после завтра защита диплома, если можете помогите! | саняяя | Машиностроение | 19 | 22.06.2011 19:22 |
Пожалуйста, помогите найти техкарту на облицовку купола ! | Олич | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 2 | 11.05.2011 16:45 |
