Нужен ли тамбур-шлюз в Санкт-Петербурге на входе с улицы в производственное помещение, венткамеру, электрощитовую ?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Архитектура > Нужен ли тамбур-шлюз в Санкт-Петербурге на входе с улицы в производственное помещение, венткамеру, электрощитовую ?
Непрочитано 22.12.2016, 20:50 #1
Tyhig
Добрый день.
Нужен ли тамбур-шлюз в Санкт-Петербурге на отдельных входах с улицы в производственное помещение (имеющее ещё 2 подъёмно-складных-рулонных ворот), венткамеру, электрощитовую ?
Расчётная температура г. Санкт-Петеребург в холодный период Температура наружного воздуха (Б): -24 °C по СП 131.13330.2012 'Строительная климатология'.
Ответ для производственного помещения:
СП 56.13330.2011 Производственные здания
Во входах в здания в районах с расчетной температурой наружного воздуха минус 15 °С и ниже следует предусматривать устройство тамбуров-шлюзов или воздушно-тепловых завес.
Последний раз редактировалось Tyhig, 22.12.2016 в 20:58.
Непрочитано 22.12.2016, 21:57
1 | #2
иваниваныч
Дык а в чем вопрос-то, если тут же и ответ сами привели?
Для щитовой и венткамеры можно и без шлюза - туда ходят пару раз день самое частое, да и людей там нет (мерзнуть некому).
иваниваныч вне форума
Так какой глубины должен быть тамбур при входе в жилой многоквартирный дом? Emma Архитектура 19 26.07.2019 10:04
Нужен ли тамбур с подпором воздуха при пожаре при входе в лестничную клетку в цокольном этаже здания ? niusya Архитектура 2 11.03.2015 18:13
В каких случаях тамбур нужен а в каких нет? Antoxa1305 Архитектура 2 07.09.2013 15:59
нужен ли двойной тамбур в общественном здании (район строительства 1А) Вася Светина Архитектура 14 27.11.2012 17:02
Обязательно ли делать тамбур на входе в торговый зал магазина? Maksimys62 Архитектура 4 24.08.2012 12:32
