Корректность введения АЖТ в узел стыка стена-плита?
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > SCAD > Корректность введения АЖТ в узел стыка стена-плита?
Непрочитано 26.12.2016, 16:23 #1
Timest
Установка Ажт с габаритами 300мм(толщина стены) у меня уменьшает верхнее армирование плиты перекрытия в этих местах на 30%! это серьезно как для расхода арматуры, так и для несущей способности конструкции...
с колоннами понятно все, там проблема стыка стержней и пластин, а в стыке пластин и пластин кто-нибудь ставит АЖТ?
Непрочитано 26.12.2016, 16:32
s7onoff
можно посмотреть на Ваш АЖТ? Ставите много отдельных АЖТ, каждый на три узла (узел плиты, узел стены, узел плиты)? Или один огромный на всю стену?
Автор темы   Непрочитано 26.12.2016, 18:14
Timest
Сообщение от s7onoff Посмотреть сообщение
первый вариант конечно )
можно и посмотреть, но пока я на телефоне ) доберусь - выложу.
На одной из опор убрал АЖТ, и получил армирование 19,5см2 вместо 14,5см2 (приложил скрин)
Тип файла: rar MotorScad 26.12.16.rar (124.4 Кб, 38 просмотров)
Последний раз редактировалось Timest, 26.12.2016 в 19:42.
Timest вне форума
Непрочитано 26.12.2016, 19:32
s7onoff
Тогда вполне себе справедливо может быть уменьшение арматуры. Но для стыка пластина-пластина влияние вот этого эффекта должно быть на порядок ниже, чем для стыка стержень-пластина.
Непрочитано 26.12.2016, 19:40
Бахил
Смотря какие размеры ажт.
Бахил вне форума
Непрочитано 26.12.2016, 19:41
s7onoff
Бахил, блин, соразмерные вертикальному элементу. Какие еще они могут быть?
Непрочитано 26.12.2016, 19:52
Бахил
Я знаю? Может у него не полпролёта.
И на фига ажт для одинаковых КЭ? Стена метровой толщины?
Бахил вне форума
Непрочитано 26.12.2016, 19:57
s7onoff
Ты почитай тему-то.
Сообщение от Timest Посмотреть сообщение
О! Дык по скрину все понятно. Арматура большая вылезает не на стыке оболочки и оболочки, а на стыке оболочки и УГЛА оболочки-стены. Там эффект тот же, как если б это не угол был, а колонна. Поэтому там АЖТ вот так сильно "помогает".
Считаю, что использование АЖТ в таком случае вполне справедливо.
Непрочитано 26.12.2016, 20:00
Бахил
Всё правильно.
s7onoff, ты, оказывается, сам тему не читал
Бахил вне форума
Непрочитано 26.12.2016, 20:02
mainevent100
Всё правильно.
разница в 25% - очень много, вызывает сомнения.
Timest, покажите моменты в конечных элементах плиты.
mainevent100 вне форума
Непрочитано 26.12.2016, 20:09
Бахил
Судя по скрину - всё неправильно. Почему нет симметрии?
И размер пластин очень большой. Уменьши в 5 раз. Как минимум.
Бахил вне форума
Автор темы   Непрочитано 26.12.2016, 21:17
Timest
1. Несимметричность связана с неравномерным шагом стенок в плоскости стенок.
2. Пролет L=6м, пластины в основном 0,475м (1/12) и только возле опор ширина пластин 0,15м (собственно для моделирования АЖТ). Разве это большие КЭ?
3. На счет угла стыка - хорошая мысль!
4. Ниже прикладываю план с моментами
Timest вне форума
Непрочитано 26.12.2016, 21:19
s7onoff
Бахил видимо любит, чтоб плита толщиной 200 мм моделировалась квадратиком со стороной 20 мм.
Автор темы   Непрочитано 26.12.2016, 21:49
Timest
Здесь плита принята 250мм, но на нее нормативная полезная 1.5Т/м2 приходит.
Попробовал просто вырезать метровый участок и прикинуть в Арбате, у меня моменты на опорах получились вообще 9Тм. Тоже существенная разница...хотя конечно сравнивать многопролетную балку и плоское перекрытие не совсем корректно, но все же.
Timest вне форума
Непрочитано 27.12.2016, 04:31
gorbun
Инженер-конструктор ПГС
Зачем ажт? Просто исключите эти пластины из анализа.
Я, как правило, этим пластинам просто жесткость на порядок увеличиваю и в анализ не включаю...
Свидетель ИГОФа :)
gorbun вне форума
Непрочитано 27.12.2016, 05:18
s7onoff
Сообщение от gorbun Посмотреть сообщение
то же, что и АЖТ, получается)
Непрочитано 27.12.2016, 05:22
gorbun
Мне так привычнее
Меня как 2007 Кабанцев научил, я так по привычке и моделирую. Не люблю я эти АЖТ и объединения перемещений. Я лучше в колонну консольку того же сечения введу если мне эксцентриситет от фермы, например, поймать надо
Свидетель ИГОФа :)
gorbun вне форума
Непрочитано 27.12.2016, 06:51
| 1 #18
roman111
АЖТ в стыках стен и плит перекрытия это нормальная практика при расчетах конструкций.
В данном случае проблема в том, что анализ результатов расчета ведется по КЭ с существенно разным размером. Соответственно в более мелких КЭ усилия на 25% выше, чем в КЭ большего размера.
Попробуйте унифицировать размер КЭ и сравните результат.
Не забудьте выложить эти результаты на форум.
roman111 вне форума
Непрочитано 27.12.2016, 07:33
gorbun
Дело даже не в размере элемента, а в "обрезании" эпюры моментов
Свидетель ИГОФа :)
gorbun вне форума
Непрочитано 27.12.2016, 08:23
mainevent100
размер имеет значение
Можно ли считать данный узел стыка ригеля с колонной жестким? ДИМАсфен Обследование зданий и сооружений 7 21.01.2014 18:55
Максимальная ошибка в узле 50797 по направлению 2: 0.387%. Kastrulkin Расчетные программы 11 06.12.2011 15:35
Узел стыка ж/б колонн существующего здания Альберт Железобетонные конструкции 7 30.07.2010 12:12
Узел стыка металлической и ж/б колонны Альберт Железобетонные конструкции 25 12.07.2010 13:24
Узел жесткого стыка ригеля с колонной Inal Конструкции зданий и сооружений 13 19.03.2010 08:55
